XBR startet nicht bzw. nicht erneut
24 Apr. 2014 14:56
#54523
Guten Tag Zusammen,
ich bin der Neue hier und hab direkt ein Problem.
Die Suchfunktion wurde benutzt aber leider ergebnislos.
Anfang des Jahres hab ich mir eine XBR gekauft (mein erstes Motorrad), die sehr wenig gelaufen ist (~20.000KM) und ca. 10 Jahre im Keller Stand.
Ich habe mich an die Tipps in diesem Forum gehalten:
-Vergaser per Ultraschallbad reinigen lassen
-Öl gewechselt
-Neuer Ölfilter
-Neue (Iridium) Zündkerze
-Neue Batterie
-Gesäubert und Kette geschmiert
Luftfilter habe ich nicht gewechselt weil der noch wie neu Aussieht.
Hatte noch ein paar andere Probleme:
Verrosteter Tank und undichter Benzinhahn, die sich aber lösen ließen.
Soviel zu Vorgeschickte.
Die Maschine lässt sich leicht ankicken (E-Starter defekt) und geht beim 2-3 Versuch an.
Aber sobald ich die Maschine ausmache und erneut ankicken möchte verweigert Sie mir den Dienst, egal wie oft ich es versuche. Wenn ich einen Tag warte, lässt Sie sich aber wieder Problemlos ankicken.
Kennt wer das Problem oder hat sogar eine Lösung?
Jens
Re: Re: XBR startet nicht bzw. nicht erneut
24 Apr. 2014 16:04
#54524
wann machst du das Moped aus?
ist sie noch nicht ganz auf Betriebstemperatur?
Zieh dann mal so ungefähr 1/3 den Choke!
Bei meiner XBR ist das so, und bei meinem Rasenmäher auch;)
Gruß Acki
25 Apr. 2014 13:52
#54528
Entweder das,
oder mal sehen, ob auch genügend Sprit nachläuft.
Wenn die Schwimmerkammer direkt(!) nach dem unfreiwilligen Ausgehen leer ist, hast Du den Übeltäter.
Denkbar ist auch ein thermischer Fehler (Spule, Zündkabel, Kerze oder Kabelbaum).
Aber den schieben wir im Kopf lieber weit nach hinten, weil Fummel.
29 Apr. 2014 22:46
#54551
Dekozug richtig einstellen (1-2 mm Spiel).
Ventile korrekt einstellen.
Dann sollte es ohne Choke mit wenig Gas gehen.
Alternativ vollen Choke und Vollgas. Kann aber dann böse zurückschlagen. Also für sicheren Stand sorgen und auf das Fußgelenk aufpassen.
Manchmal wirkt eine 10 min Pause bis zum nächsten Startversuch.
sledge.
Ladezeit der Seite: 0.523 Sekunden
