Elektrik Wurm
Elektrik Wurm
21 März 2014 16:34
#54373
Ich habe einen Elektrik Wurm. Der so aus sieht.:
Es geht nicht, Rücklicht, Standlicht und die Instrumenten Beleuchtung.
Es geht aber Licht vorne und Bremslicht.
Getauscht habe ich den Tail Light Sensor und den hinteren Birnen Halter.
Wo könnte ich am nächsten nach schauen?
Re: Re: Elektrik Wurm
21 März 2014 17:22
#54374
Servus Robert,
fang doch mal bei den Sicherungen an.
Gruß,
Hans
21 März 2014 17:32
#54375
oder fehlende masse an einem stecker in der Lampe?
(war bei meiner Tachobeleuchtung so)
21 März 2014 20:59
#54378
Bei einer Kombination aus mehreren Fehlern könnte es die fehlende Masse in der Lampe als Ursache für das Standlicht sein.
Der Rest zB das Rücklicht bekommt die Masse aber woanders her und das Bremslicht funktioniert ja.
Als alleinige Fehler würde ich wie Hans im Bereich der Sicherung, bzw Kontakte dort suchen, da sowohl vorderes Standlicht, als auch hinteres Standlicht (Rücklicht) und es ist meiner Meinung nach nicht unwahrscheinlich auch die Instrumentenbeleuchtung an einer Sicherung (Nr,2?) hängen.
21 März 2014 22:20
#54381
Der Sicherungssockel am Starterrelais ist ein ganz heisser Kandidat!
21 März 2014 23:16
#54384
coice schrieb: Der Sicherungssockel am Starterrelais ist ein ganz heisser Kandidat!
Funktionieren damit noch Licht und Bremslicht?
22 März 2014 00:45
#54385
Eingeschränkt schon.Solange die Batterie ausreichend Spannung hat.
  • Harald_aus_den_Bergen
22 März 2014 10:52
#54386
Am Multimeter.
(BTW: Lustiges Ratespiel hier.)
22 März 2014 16:06
#54393
Im Lampen Gehäuse ein Wackler.Kluger weise habe ich alle schön mit WD40 eingesprüht.
Bin ich Gut, ja toll habe ich das gemacht!
So das es schwierig ist das richtige Kabel wider zu finden.
23 März 2014 17:55
#54398
also doch ähnlich wie bei mir rowi :-)
such die drei braunen , 2 sind von einer seite reingesteckt, einer von der anderen, da müsstest fündig werden (war meine schwachstelle)
24 März 2014 20:57
#54406
Ich such nix mehr Das WD40 hat anscheinen fünf Jahren gehalten.
Da da hatte ich alles auseinander um den Scheinwerfer zu wechseln.
Ladezeit der Seite: 0.717 Sekunden
