Rücklichtlampe Clubman
17 März 2014 11:34
#54332
nach fast 15 Jahren Clubmanbesitz hat sich die Rücklichtlampe verabschiedet!
Nun ist das so ein SAE-Ding mit seltsamen Angaben drin.
Kann ich da auch eine handelsübliche Zweifadenlampe Ba15d 12V 21/5W einsetzen oder sind Probleme zu befürchten?
Markus
Re: Re: Rücklichtlampe Clubman
17 März 2014 12:12
#54333
Jein
Dein originales Leuchtmittel (nachfolgend kurz Birne genannt) hatte ursprünglich mal drei Glühwendel (nachfolgend kurz Fäden genannt). Ich meine zwei Fäden fürs Rücklicht und einer fürs Bremslicht (evtl auch umgekehrt). Der Durchmesser des Sockels ist gleich, lediglich eine der zwei Verriegelungssperren (nachfolgend kurz Nupsi genannt) ist an anderer Position. Die hier übliche Birne wird von den meisten irgendwie mit Gewalt gedankenlos reingewürgt. Das kann aber Probleme beim nächsten Birnenwechsel machen und deshalb finde ich es besser einen (den richtigen) der Nupsis kurz wegzuschleifen. Das geht unterwegs am besten, wenn man die Fassung mit der Nupsistelle ein paarmal an einem Bordstein langzieht. Die in in einigen Ländern geforderte doppelte Fadenabsicherung braucht man in Deutschland nicht und mit einem Nupsi hält die Birne normalerweise auch sicher.
17 März 2014 15:16
#54334
Danke!
Dann waren meine Sorgen ja unbegründet! Mittlerweile steckt eine 21/5W hinten drin und sie passte ohne Nupsi abschleifen. Rücklicht und Stoplicht funktionieren korrekt!
Markus
Ladezeit der Seite: 0.553 Sekunden
