springt nach 2 Monaten schlecht an!
  • tilo
  • tilos Avatar Autor
16 Feb. 2003 09:08
#5398
neulich wars wieder soweit, nach 2 Monaten wollte ich wieder meine xbr500 anschmeißen und nach so einer Zeit muß ich schon ordentlich den Kickstarter und den Anlasser (mit Überbrückungskabel) belasten. Da das immer nach so einer Zeit ist und das jedes Jahr so ist, würde ich gerne wissen ob es nicht einen Trick gibt, das die Kiste besser anspringt. Kickstarter und Anlasser werde so nach 80.0000 problemlosen Kilometern sicher noch etwas geschont.
vielen Dank
Tilo
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
Re: Re: springt nach 2 Monaten schlecht an!
16 Feb. 2003 10:15
#5399
Versuch es mal mit frischem Kraftstoff.
  • tilo
16 Feb. 2003 10:33
#5400
ja wahrscheinlich ist der Kraftstoff im Vergaser verdunstet ( Den Benzinhan mache ich nie zu, weil defekt), aber wie frischen Kraftstoff in den Vergaser bekommen? aus extra Flasche mit Schlauch? dann liber kicken bis die Schwate kracht. Ich wills noch einfacher.
Gruß Tilo
  • roland
  • rolands Avatar Autor
16 Feb. 2003 11:00
#5401
@Tilo: Es gibt eine Ablassschraube am Vergaser,
wenn Du die kurz aufdrehst(Gefäß unterstellen)
läuft das alte Benzin ab.
Ich werde meine XBR jetzt auch mal treten
roland
  • tilo
16 Feb. 2003 14:37
#5403
Das hört sich gut an, die Schraube such ich mal, viel spaß bei dem schönen Wetter.
Gruß Tilo
16 Feb. 2003 17:22
#5404
Wie würdest Du reagieren wenn sich 2 Monate lang keiner um dich kümmert? ;-))
Aber im Ernst, 400 m vor der Garage den Benzinhan zumachen, dann fließt beim Aufmachen frischer Sprit nach... Ansonsten hilft gute Wartung (Ventile, Öl...Luftfilter...), nachladen der Batterie und min einmal jährlich Zündkerzenwechsel...
  • tilo
16 Feb. 2003 17:43
#5406
Klingt logisch den Vergaser vor einer längeren Standzeit leerlaufen zu lassen. Geht momentan leider nicht, weil er nur mit einer Schraubschelle dicht hält, und sich somit leider nicht verdrehen lässt. Die sonstige Wartung ist klar. den Luftfilter muste ich nach dem letzten Winter zwangsläufig erneuern, weil ein Maus drin überwinter hat, sogar eine halbe Wallnuss war drin. Schade, dass ich hier keine Fotos reinstelle kann, schicke sie aber mal an den Webmaster, ist echt lustig.
Eine schönen Gruss vom Bock mit dem geilsten Sound.
Tilo
16 Feb. 2003 17:53
#5407
wie roland bereits erwähnte: die ablassschraube sitz links ganz unten am vergaser. der schlauch endet unter der schwingenlagerung. dreh' si gefühlvoll wieder zu, denn der konus kann die schwimmerkammer sprengen!
16 Feb. 2003 17:53
#5408
  • Horst
  • Horsts Avatar Autor
16 Feb. 2003 21:18
#5415
versuch es mal mit einen kleinen Schuss Start Pilot
klappt bei mir prima
Gruß Horst
Re: ICH kicke meine XBR niemals an...
16 Feb. 2003 21:41
#5416
Moin, moin!
... bin WARMDUSCHER aus ueberzeugung!!! :-)
Aber auch ich hatte bis jetzt - seit ich Sprit ablasse - noch NIEMALS Probleme mit der XBR. (Standzeiten: Erster Start Anfang Januar - das Moped stand seit Mitte Oktober ungenutzt aus Zeitmangel, danach heute)
Im Gegensatz zu Jo lass mach ich den Hahn nicht 400m vor der Garage zu, sondern schon eher und warte grundsaetzlich bis das Gute Stueck "verdurstet". Ansonsten kann ich aber absolut bestaetigen, dass das mit dem Leeren Vergaseer hilft.
Daraus folgt: Besorg' Dir 'nen neuen Benzinhahn oder mach die "Ablass-Aktion".
CU DK (Der heute nur 150km gefahren ist, weil er 6km davon erste Hilfe leisten musste und eine gelbe Skorpion vor sich hergeschoben hat... ;->
*Gruesse* an JO! Die kompletten Nippons laufen eben doch besser als die HALBEN... ;->>>>>>>>>>>>>>>>>>
(Hinterher hatte ich uebrigens 'nen Krampf im linken Fuss...))
Re: P.S.: rechts nicht links...
16 Feb. 2003 21:48
#5418
... (bin so kaput davon, dass ich nicht mal mehr die Himmelsrichtungen kenne... ;->>>)
  • tilo
16 Feb. 2003 22:01
#5419
Im Moment gefällt mir die Start Pilot Variante am besten, ich nehme an Luftfilter aufschrauben, und rein damit. ( sieht man auch gleich ob eine Maus darin überwintert hat, hihi und neuen Benzinhahn braucht's auch nicht);
So genau weiß ich nie, wie lange die Maschine still stehen wird, daß würde ja bedeuten öfters mal umsonst den Vergaser leerlaufen zu lassen. Und Benzin ablassen klingt auch irgendwie nach sauerei.
Aber alle Varianten sind wohl sehr wirkungsvoll.
Gruß Tilo
  • Horst
17 Feb. 2003 17:02
#5424
Nicht den Luftfilter aufschrauben einfach nur vor den Luftfilter sprühen
Gruß Horst
  • tilo
17 Feb. 2003 17:36
#5425
Wie das, der Ansaugstuzen liegt unter dem Tank. Zumindest müsste dann der Tank runter, oder zwängst du das Zeug nur ungefähr da rein? Ist wirklich schwer ranzukommen.
Gruß Tilo
  • Jan
  • Jans Avatar Autor
17 Feb. 2003 20:20
#5426
Nochwas für die Startpilot-Fans.
Macht euch die Dose mit Schlauchschellen am Rahmen fest, legt eine Leitung in den Lufi-Kasten und fertig ist die (motorfressende) Kalt-und Frühjahr-Startautomatik.
Hab ich mal an einem alten Traktor gesehen, war aber schon ein 3zylinder :-)
Gruß Jan
17 Feb. 2003 22:38
#5428
Ihr elenden - Startpilot und so das ist wie Viagra für 90jährige mit Bypass wie wärs mal mit ein bisschen Wartung?
Hier für die Hamster:
  • patrick
  • patricks Avatar Autor
17 Feb. 2003 22:48
#5430
was das denn für ein teil johannes???
k&n gruß patrick
  • Horst
17 Feb. 2003 23:36
#5433
An Tilo
Halt nur mal kurz unter denTank wird dann angesaugt das reicht vollkommen
du solst sie ja nicht Fluten
An Johannes
Mein Baby kriegt nur einmal im Jahr eine Spritze im Frühjahr um den Anlasser
zu schonen springt dann sofort an
Gruß Horst
  • roland
18 Feb. 2003 08:33
#5436
Man beachte den Qualitäts-Schraubenschlüssel !
Hat sich der Hamster den zum Spielen geholt ?
Grins ':-)
roland
  • mart!n
  • mart!ns Avatar Autor
18 Feb. 2003 09:27
#5437
hat sich das vieh wohl beim werkzeug vertan, hätte eigentlich ne knarre mit nüssen bevorraten sollen.
18 Feb. 2003 10:16
#5438
Hi!
Also mein gutes altes Eisen lässt sich auch immer bitten wenns länger gestanden hat. Am schlimmsten wars komischerweise nach 4 Wochen Garage bei meinen Eltern - verwöhnt, ganz klar.
Ich mach das so:
Schwimmerkammer leeren (mit der Schraube), ist keine Sauerei wenn man weiss wo der Ablaufschlauch endet (vorher gucken).
Dann treten...treten...fluchen...treten...umpumpump...läuft.
Oder läuft nicht, dann die Kerze raus, trocken machen (noch 20mal kicken ist die sicher nass). Wieder reinschrauben, kicken usw.
Kann (zumindest bei meiner) manchmal ganz schön dauern. letztes Wochenende hats ca. 20 minuten gedauert, mit einmal Kerze raus.
Fazit: einfach immer fahren, mindestens einmal pro Woche...
kick..fluch
  • Ulrich Schulte
  • Ulrich Schultes Avatar Autor
18 Feb. 2003 13:44
#5440
Tach zusammen,
da bleib´ich doch lieber bei meinem alten Hausrezept. Vor längeren Standzeiten, insbesondere Winterpause, beim letzten Ausritt Kiste volltanken (damit sich im Tank kein Rost bildet) und ca. 500-1000 m vor der Haustür Benzinhahn zu und Schwimmerkammer leersaugen lassen bis Motor abstirbt. Wenn man dann vielleicht noch ´ne neue Kerze spendiert, wirkt das im Frühjahr wie eine Frischzellenkur. Garantiert!
Herzlichen Gruß
Uli
  • roland
18 Feb. 2003 16:48
#5442
Was machst'e den wenn Du dich die letzten 500m
verschätzt ? Schieben ?
  • Ulrich Schulte
18 Feb. 2003 17:42
#5443
Stehen lassen, tarnen und mit Beginn des Frühlings wieder abholen!
Nee, im Ernst, hat bisher immer hingehauen! Wichtig ist, dass die Schwimmerkammer leergesaugt wird. Schließe den Benzinhahn meinetwegen bei 300 m. Nehme am besten einen Zollstock mit.
Uli
Ladezeit der Seite: 1.055 Sekunden
