Lenker flattert unruhiger Geradauslauf Clubman
09 Nov. 2013 19:36
#53823
ich also schon wieder. Ich habe meine Clubman erst seit August. Ich liebe das Motorrad aber leider hab ich schon ein paar Macken erntdeckt. Natürlich erst nach dem Kauf. Jetzt zu meinem Problem.
Bei ca. 50-70 km/h läuft das gute Stück irgendwie unruhig. Vibrationen im Lenker und wenn ich ihn loslasse flattert der Lenker richtig.
Erste Vermutung Vorderrad zentrieren und auswuchten lasse. Also Vorderrad ausgebaut und zur Hondawerkstatt.
Aber denkste alles super sogar auf null gewuchtet. Wieder eingebaut und das Flattern ist natürlich auch noch da.
Lenkkopflager geprüft und nichts festgestellt. Was nun ?
Vielleicht hat einer von euch eine Idee ???
Vielen Dank schon mal.
Maik
Re: Re: Lenker flattert unruhiger Geradauslauf Clubman
09 Nov. 2013 23:15
#53824
Neue Reifen wenn nicht schon, Schwingen- und Radlager hinten in ordnung?
10 Nov. 2013 10:32
#53825
Das ist Shimmy und ein normales Phänomen bei Motorrädern. Tatsächlich tritt es nur in diesem Geschwindigkeitsbereich auf. Auch wenn die Ursache im eigentlichen "System" Motorrad und dessen Schwingungsverhalten liegt, können Verschleiss und Toleranzen den Effekt verstärken.
Dabei stammen die verstärkenden Ursachen nicht zwingend aus dem Bereich Vorderard und Lenkachse.
10 Nov. 2013 18:57
#53826
bei mir tritt das Phenomen immer gegen Ende des Vorderreifens auf (BT45). Die Sägezähne bilden sich dann auch immer sehr stark aus. Bisher ist es immer mit einem neuen Reifen verschwunden, kam aber früher oder später langsam zurück. Bei höherer Last auf der Hinterachse (Koffer und Rolle) wird es dann richtig heftig, macht aber trotzdem nichts, fühlt sich halt nur merkwürdig an. Der Bereich liegt bei mir so zwischen 57 und 62 kmh, Autobahntempo um die 150 machen keine Probleme und Kurven auch nicht. Meine Erfahrung ist also, neue Reifen oder ignorieren und Geschwindigkeitsbereich meiden.
10 Nov. 2013 19:42
#53828
Hi!
Meine XBR hat mit starkem Lenkerflattern angefangen, nach dem ich die Gabel etwas durchgesteckt hatte. Ist das vielleicht bei dir auch der Fall?
11 Nov. 2013 01:01
#53829
Da kann ich mich den Oskar anschließen. Allerdings kam noch ein kaputtes Radlager hinzu.
Also Kaputtes Radlager = Sägezahn Bildung = Lenker flattern.
So wahr se bei mir.
Re: Vielen Dank für eure Antworten
11 Nov. 2013 09:01
#53830
vielen Dank für eure Antworten.
Also die Reifen wurden 2011 erneuert. Seid dem nur ca. 500 Meilen gelaufen.
Das Motorrad hat jetzt 4100 Meilen auf dem Tacho.
Deshalb denke ich das die Radlager oder Lager der Schwinge noch nicht defekt sein dürften.
Vielleicht doch kaputt gestanden?
Werde mir demnächst noch mal die Radlager ansehen.
Wie kann ich denn die Lager der Schwinge prüfen?
Viele Grüße aus Berlin
Maik
Re: Re: Vielen Dank für eure Antworten
11 Nov. 2013 14:21
#53831
Eine weiere Möglichkeit wäre, daß das Ding nur auf einer Stelle, mit vielleicht zuwenig Luftdruck gestanden hat.
13 Nov. 2013 17:43
#53836
Hallo Maik !Ich habe eine XBR 500 Bj.1986 45ooo KM auch das Lenkerflattern hatte ich auch . Den Luftdruck habe ich vorn auf 1,5 bis 1.6 bar erhöht,und das flattern war weg. probieren geht über studieren !!??. Gruß atzeSW aus Schweinfurt....
13 Nov. 2013 22:26
#53837
atze schreibt: ich hab den Luftdruck auf 1,5 bis 1,6 bar erhöht.
Hast Du richtig abgelesen?
Albert
13 Nov. 2013 22:51
#53838
Lustige Posts! Flattern ist in gewissem Umfang normal! Wenn es nicht ankommen sollte, schreibe ich es auch gerne ein drittes Mal.
Die Frage ist,ob es wegen eines anderen Grundes als dem Schwingungsverhaltens der GB stärker ist als normal.
Mit einem Luftdruck von 1,5 bar ist es sicherlich besser, da der Reifen mit einem solch NIEDRIGEN Luftdruck eine bessere Eigendämpfung entwickelt.
14 Nov. 2013 02:32
#53839
um den Faden aufzgreifen. Du hast geschrieben, daß Du den Druck auf 1,5 1,6 erhöht hast.
Wieviel hattest Du den vorher und willst Du da nicht evtl noch ein Pfündchen zulegen. Son Ding fährt nicht nur mit Liebe, ein bisschen Luft sollte da schon auch drin sein.
Kleiner Tipp:
rtfm
14 Nov. 2013 08:08
#53840
also im Manual werden Luftdrücke von 2,0 vorn und 2,25 (bar) hinten erwähnt.
So jetzt isses raus...
MfG
14 Nov. 2013 20:52
#53845
Macht meine Clubbi auch. Schau dir mal an, ob die Gabel nicht verspannt ist. Ich hatte beim Kauf ein billiges Edelstahl schutzblech vorne. Damit war dann sehr starkes Lenkerschlagen vorhanden. Mit dem originalen Schutzblech fast gar nicht.
15 Nov. 2013 09:15
#53848
1,6 bar?? Jungs, macht Luft in die Reifen!:S Choice hat es schon gesagt, mindestens 2 bar muss da rein, mehr hängt vom Gesamtgewicht und persönlichem Gusto ab, aber bei 1,6 bar walgt der Reifen über die Strasse.
Sägezahnbildung kommt von der Fahrweise B)-
Zum Thema des Threads ein lehrreiches Filmchen :)
Eine mögliche Schlussfolgerung aus dem Lehrfilm wäre: Mehr essen!:)-D
Ein Lenkerflattern kommt bei mir auch gerne mal von der hinteren Partie (z.B. ungleiche Zuladung).
17 Nov. 2013 15:33
#53849
Vergeßt die Empfelung vom 13.11.13 (Luftdruck vorn 1,6 bar)Ich nehme alle Schandtaten zurück.Es sind wirkliche 2,6 bar im Reifen vorn.Bei meinem Gewicht 1 Zentner/37 ist das ok.Gruß atzeSW aus SW..
17 Nov. 2013 17:48
#53850
Es wurde zwar schon gesagt - vom Richard. Aber es kann am Reifen liegen, auch wenn der perfekt ausgewuchtet ist. Ich hab einen nagelneuen BT45 auf meiner kleinen Estrella, und da sind ab etwa 60 km/h Vibrationen. Ich vermute, dass der Reifen einen Höhenschlag hat. Schade drum! Hab die Maschine mit dem neuen Reifen gekauft, kann also kaum reklamieren.
Versuchs erst mal mit einem anderen Reifen, vielleicht wird's dann besser.
Viel Erfolg!
Max
22 Nov. 2013 09:57
#53861
und was ist mit Reifengas??? Das haben wir hier noch überhaupt nicht in Betracht gezogen.
Mit freundlichen Grüssen
26 Nov. 2013 14:20
#53879
Also ich fülle zum Überwintern immer Standgas ein.
Aber vorsichitig beim Herausdrehen der Standgasregulierschraube, sonst entweicht es unwiederbringlich!!!
So läuft die Kiste im Frühjahr wunderbar rund.
Ein Blick auf die Vergasermuffen lohnt auch immer. Wenn die porös werden gibt es das berüchtigte Muffensausen.
Das tritt immer auch bei illegalen Umbauten kurz vorm Tüvbesuch auf.
Guten Winter
sledge
26 Nov. 2013 21:04
#53881
E10 ?
26 Nov. 2013 22:27
#53883
Du hast Standgas? Hicks!
27 Nov. 2013 19:28
#53884
welche Menge an Standgas füllst Du ein und dann wirft sich für mich die Frage auf, ob man Standgas auch in die Reifen einfüllen kann.
und welches ist die bevorzugte Marke
@Choice was ist Deine Empfehlung, hast Du es in Deinem Sortiment?
27 Nov. 2013 21:03
#53885
Standgas stand bei mir wie ne Standuhr. Das habe ich nicht ausgestanden! Nicht mehr im Programm.
29 Nov. 2013 15:34
#53889
ägerlich gerade wo sich jetzt ein Markt dafür entwickelt.
Mit freundlichen Grüßen
30 Dez. 2013 11:45
#53941
Hi Maik
Lenkerflattern (Shimmy) kommt in der Regel ursächlich von Hinten
ein Grund ist Spurversatz von Hinter und Vorderrad.
oder ein schräg stehendes Hinterrad
Bei abgefahrenen Reifen ist der Effekt i.d.R stärker
Reifen mit Mittelrille sind anfälliger.
Bei Shimmy ist meiner Meinung nach mehr Luftdruck eigentlich besser (ich fahre mit 2,1-2,5 hinten und mit 1,8-2,1 vorne)
Durchgesteckte Gabel ist eher anfällig kann sich aber durch mehr Gewicht auf dem Vorderrad auch positiv auswirken.
Verspannte Gabeln sind eher anfällig.
Mehr Gewicht auf dem Vorderrad ist besser d.h. Superbikelenkerfahrer mit aufrechter Sitzposition sind eher betroffen.
Ich zuerst würde die Gabelklemmungen, bis auf die oberen oben öffenen, und die Gabel entspannen und dann wieder festziehen.
Die Hinterachse mittels Kettenspannermarkeirungen genau ausrichten gegebenenfalls mit gerader Alulatte die Hinterradflucht zur Vorderradflucht ausrichten....
Standgas einfüllen hilft nicht...
Ladezeit der Seite: 1.010 Sekunden
