Krümmer und Endtopf getrennt ?
- M.O.D.
05 Okt. 2013 14:58
Hi Zusammen,
zu welchem Baujahr wurde Krümmer und Endtopf getrennt? Der Zwerg ist Bj. 87 und das ist ein Teil
Kann ich das Ding auseinanderbekommen ?
Danke für Eure Infos.
- xbrge
Re: Re: Krümmer und Endtopf getrennt ?
05 Okt. 2013 15:43
Du darfst Baujahr und Tag der ersten Zulassung nicht verwechseln.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- M.O.D.
05 Okt. 2013 15:50
hi Ralf,
ok. Aber wann wurde nun getrennt und was machen wenn die Krümmer gut und der Endtopf Murks ist .
Stefan
Stefan
07 Okt. 2013 13:35
Die ersten beiden Modelljahre hatten eine trennbare Auspuffanlage. Zumindest den Krümmer kannst Du retten indem Du abflext und dann den Krümmer vorsichtig frei legst.
- M.O.D.
07 Okt. 2013 14:46
Danke für die Info somit ist der Zwerg als doch Bj. 87.
Könnte schwören das meine 85er die ich 86 gekauft habe auch fest verbunden war.
Ist das Doof von Honda.
Warum macht man den so was ?
Kennt jemand einen Ersatzteilhersteller für Krümmer (Zubehör oder hier im Forum) ?
07 Okt. 2013 15:57
warum machen die bei Honda sowas? Na ja, vielleicht haben die bei Honda auch mitbekommen das die Spitzbuben dann jeden einigermaßen passenden Topf da dranschrauben weil laut mehr Spaß macht. Bei der einteiligen geht das auch, ist aber mit mehr Arbeit verbunden. Besonders der Rückbau.
Der Auspuff ist aber nicht das einzige was Honda geändert hat: Lampe und Topf, Lampenhalter, Blinkerhalter vorn, Lenkerstummel, Batterie mit Kasten, Autodeko, Anlasserfreilauf und noch einiges mehr.
Alles kein Problem, es sei denn man kauft sich eine Patchwork-XBR. Da wundert man sich schon mal wenn die neue Batterie dann nicht passen will. :X
Neue Krümmer sind wohl selten und teuer. Mußt mal die Augen offenhalten nach guten Gebrauchten. Bestimmt bekommste auch PN mit entsprechenden Angeboten. Ich hab aber leider nix.
Weiterhin viel Spaß mit der XBR
..wünscht ein ralf
..wünscht ein ralf
- M.O.D.
08 Okt. 2013 13:19
Hi Ralle,
Danke für die Infos.
Ist weniger der Krach als die Optik und der Zustand
Mal sehen was sich ergibt, der TÜV-Onkel hat noch ein wenig Zeit. Sollte jemand jedoch welche haben und in gute Hänfde geben wollen bitte eine PN.
Ladezeit der Seite: 0.584 Sekunden
