Ölverbrauch
Ölverbrauch
02 Okt. 2013 10:03
#53673
Hallo Leute,
Meine XBR, Motor gute 120.000km gelaufen, verbrauchte bis letzten Winter ca. einen halben Lieter Öl auf 1000.
Darauf hin habe ich den Zylinder und den Kolben, die außerhalb der Verschleißgrenze waren, gegen einen Satz der noch neuwertige Maße hat, ersetzt.
Außerdem habe ich die Ventilschaftdichtungen erneuert.
Nun bin ich ja bereits wieder ca. 10.000 km gefahren, muss aber leider feststellen das der Verbrauch weiter ansteigt. Jetzt bin ich bei 1l/1000km.
Es kommt kein blauer Nebel aus dem Auspuff und es befindet sich auch nicht überdimensional viel Öl im Luftfiltergehäuse.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Ciao, Roland
Re: Re: Ölverbrauch
02 Okt. 2013 14:34
#53676
bohren,hohnen und neuer Kolben mit Ringe wäre der bessere Weg gewesen.
Albert
Re: Re: Ölverbrauch
02 Okt. 2013 21:22
#53679
Hallo Roland,
bei dem hohen Verbrauch wird wohl doch Einiges mit verbrannt werden. Es könnte ein gebrochener Kolbenring die Ursache sein. Sonst könnte vielleicht auch recht viel Öl durch einen undichten Simmerring zur Kette entweichen, oder doch die Kurbelhausentlüftung nicht mehr richtig arbeiten.
Viele Grüße,
Re: Re: Ölverbrauch
03 Okt. 2013 09:24
#53681
Ich hatte mal den gleichen Fehler gemacht und mich schwarzblau geärgert (vor allem die Hinterherfahrer):X. Albert hat recht, da hat man an der falschen Stelle gespart.
Also grosses Ölfass kaufen!B)
Re: Re: Ölverbrauch
03 Okt. 2013 21:01
#53685
Dem kann ich mich nur anschließen. Da zu habe ich mal einen Thread von der SR Fraktion beiseite gestellt, hier der link.:
www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=38569&hilight=Dieselross
Seit dem bericht liegt der Motor meiner schwarzen im Karton.
Re: Re: Ölverbrauch
04 Okt. 2013 12:35
#53688
moin Roland,
miß doch mal spaßeshalber beim nächsten Ölwechsel die Menge Öl die da rausläuft.
Mir ist bei Deiner XBR auch keine besondere Qualmerei aufgefallen als wir aus der Südheide zurückgefahren sind. So viel Öl muß ja irgendwo bleiben. Vielleicht ist das Sieb unten im Motor fast dicht? Was passiert dann, wird die Ölmenge die in den Tank zurückgefördert wird kleiner?
Fragen über Fragen.
!0 000 Km find ich jetzt nicht wenig, die haste ja erstmal auf recht günstigem Wege.
Re: Re: Ölverbrauch
21 Aug. 2015 21:41
#57505
Nun habe ich im letzten Winter noch mal einen neuen Versuch gestartet dem Ölverbrauch auf die Schliche zu kommen. Ich hab mir ein paar neue Kolbenringe gegönnt.
Kolbenringe braucht man ja eigentlich nich lange einfahren.
Ich bin die ersten 50 km nicht über 4000 U/min und die nächsten 200 km nicht über 5000 U/min. Der Ölverbrauch hat sich leider nicht gebessert. Ich hatte sogar das Gefühl das es noch mehr war als zuvor.
Nach 2-3000 km war der Ölverbrauch dann doch besser. Jetzt hab ich auf den letzten 4000km einen Verbrauch von etwa 0,25l/1000 km! Und sie läuft und läuft und läuft...............
Danke nochmal für den Satz, ralle.
Re: Re: Ölverbrauch
22 Aug. 2015 08:41
#57506
Die Sache nit dem Ölverbrauch gehört zu den großen Mysterien wie die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Ab einer Laufleistung von 70 000-80 000 verschwindet das Zeugs einfach. (Schwarzes Loch im Motor???)
Noch dazu mal mehr, mal fast nichts.-Unabhängig vom Fahrstiel.
Kein verräterisches Qualmen, keine Ölflecken.
Neben verstopften Ölsieben, die eine korrekte Messung unmöglich machen, steht für mich die Motorentlüftung bei den Verdächtigen ganz oben!
Da hilft nur: Bei JEDEM Tankstopp messen!
Und die Siebe sauber halten!
Re: Re: Ölverbrauch
22 Aug. 2015 11:19
#57507
Über erhöhten Ölverbrauch kann ich mich zwar nicht beklagen, aber meine XBR hatte neulich nach einer etwas schärfer gefahrenen Tour Ölaustritt am Luftfilterkasten unten. Es waren auch Flecken am Kettenschutz. Wo kommt das her? Beim Blick in den Luftfilterkasten war dort unten etwas Öl drin, dass ich dann weggewischt habe.
Re: Re: Ölverbrauch
22 Aug. 2015 18:12
#57508
Wenn Du keinen erhöhten Ölverbrauch hast, dann liegt es an Deiner Faulheit und dem daraus erwachsenen Wartungsstau.
Das Reservoir läßt man entweder ab und zu mal ab, oder wartet halt ab bis der Luftfilter voll Öl ist und/oder die Brühe von alleine rausläuft. Beschleunigen kann man zusätzlich das Verfahren, wenn man einfach mehr Öl drauf schüttet als reingehört.
Re: Re: Ölverbrauch
23 Aug. 2015 17:36
#57512
Ok, habe die XBR ja erst seit Februar. Insofern auch Schlamperei des Vorbesitzers 8-)
Reservoir soeben abgelassen, kommt ja gar nicht mal so wenig raus...
Re: Re: Ölverbrauch
23 Aug. 2015 17:43
#57513
Ich warte aus Faulheit immer ab, bis die Suppe bei einer Kiste rausläuft und dann gehe ich bei allen dran.
Re: Re: Ölverbrauch
23 Aug. 2015 19:29
#57515
moin Roland,
schön das Du den alten Motor so gut zum Laufen gebracht hast. Wenn der nur halb so lang hält wie das was er jetzt schon auf dem Buckel hat dann kannste zufrieden sein.
Hat der Zylinder eigentlich das erste Übermaß oder wirklich nur neue Kolbenringe?
Re: Re: Ölverbrauch
27 Aug. 2015 20:56
#57543
Hallo Ralle.
Der Zylinder hat die Maße 92,06-92,08mm. Das ist glaub ich originalmaß.
Ich habe jetzt nur neue Kolbenringe montiert. Echt enorm, da ich bereits wieder 30.000km damit gefahren bin. Das heißt, das er jetzt schon 242.000km gelaufen ist wenn deine gefahrenen km dazu kommen.
Gruß Roland
Re: Re: Ölverbrauch
26 März 2017 21:53
#62090
Ähhh, um nochmal das Fass auszumachen...
Die XBR meines Sohnes hat auf 800 km ca. 0,3 l Öl verbraucht. Ist das im Rahmen?
Re: Re: Ölverbrauch
27 März 2017 12:29
#62093
Achtung Kalauer!
Das hat nur Yamaha mit den XT Modellen gemacht.
Bei der XBR ist das Öl nicht im Rahmen sondern im Öltank!
Re: Re: Ölverbrauch
27 März 2017 14:28
#62094
(tu)(:P)
Re: Re: Ölverbrauch
27 März 2017 15:27
#62097
Ist der Ölverbrauch akzeptabel oder nicht?
Re: Re: Ölverbrauch
27 März 2017 17:17
#62098
Alles super (tu)
Erst bei mehr as 1l/1000km kannst du mal überlegen ob es evtl. zuviel ist.
Re: Re: Ölverbrauch
27 März 2017 18:50
#62101
0.3l auf 800KM ist noch fast jungfräulich. Aber deswegen nicht auf die regelmäßige Kontrolle verzichten. Der Verbrauch steigt bei schärferer Fahrweise signifikant an.
Re: Re: Ölverbrauch
28 März 2017 08:19
#62102
Da sagst du was Hans.....seufz........regelmäßige Kontrolle mehrverbrauch bei schärferer Fahrweise...an meinen trockenen Meßstab am Sonntag denk.......8-)
Re: Re: Ölverbrauch
28 März 2017 22:02
#62111
Yo, herzlichen Dank.
Ich werde regelmäßig kontrollieren. Eine "Messung"ist eh nicht so genau...
Re: Re: Ölverbrauch
08 Juli 2017 21:47
#62869
Habe beim letzten Ölwechsel so viel Öl eingefüllt, dass der Peilstab genau oberes Limit anzeigte. Vorgehensweise wie im WHB.
Jetzt, 500 km später, ist kein Ölverbrauch feststellbar(jaja, auch gem. WHB ...). Das ist mir unheimlich. So ein bisschen was müsste doch fehlen. Nur ein klitzekleines bisschen.
Zusatzinformation: kein Blaurauch o.ä.
Folgende Benutzer bedankten sich: rottengirl
Re: Re: Ölverbrauch
09 Juli 2017 08:47
#62871
Das braucht dir nicht unheimlich sein. Habe vor 1700 Kilometern den letzten Ölwechsel gemacht und jetzt passten gerade mal 0, 1 Liter hinein um die Max Markierung wieder zu erreichen.
Mein Motor ist mit 35 000 Kilometern aber auch noch recht jungfräulich.
Re: Re: Ölverbrauch
09 Juli 2017 11:25
#62872
> Gruß
> Ronald
Danke, ich kenne es von meiner alten Gummikuh so, dass Ölverbrauch obligat ist. Schön, dass die XBR anders tickt.
Ladezeit der Seite: 0.878 Sekunden
