Gabelöl wechsel
Gabelöl wechsel
26 Sep. 2013 11:23
#53633
Hi Zusammen,
ich muss das Gabelöl wechseln (neue Federn).
Nu ist in dem Werkstatthandbuch von Ausbau und "Ablaßschraube" unten im Holm die Rede.
Ich finde jedoch an der Seite knapp über der Achse eine Schraube mit Dichtring.
Nun die Vermutung das ich das Öl auch dort ablassen kann und mir den Ausbau erspare und die Schrauben auch noch gut aussehen.
Weiß jemand ob diese Schraube dazu wirklich da ist?
Re: Re: Gabelöl wechsel
26 Sep. 2013 13:20
#53635
Ja ist ist sie.
Gruß Ralf
26 Sep. 2013 13:34
#53637
Kleiner Tipp: Mach erst oben auf, dann die Schraube unten.
26 Sep. 2013 15:24
#53638
Super vielen Dank
26 Sep. 2013 18:39
#53644
vergiss die Ablaßschraube bau die Gabel aus zerlegen und reinigen.
Albert
26 Sep. 2013 20:20
#53650
... weil wenn das ÖL ewig nicht gewechselt wurde kommen die schwarzen Klumpen eh nicht durch die kleine Bohrung raus.
08 Okt. 2013 13:20
#53724
dann stochere ich mit der Stricknadel von meiner Frau. :D.
Ich schau einfach mal.
Ladezeit der Seite: 0.719 Sekunden
