längere Federbeine an der Clubbi
  • Christian Oeser
  • Christian Oesers Avatar Autor
18 Sep. 2013 21:51
#53565
Guten Tag,
ich freue mich, dass ich mich als Clubman Fahrer jetzt unter Gleichgesinnten befinde und jetzt gleich zu meinem Anliegen:
Ich empfinde unser Moped manchmal doch ein wenig kurzbeinig und möchte die hinteren original Federbeine durch solche des Hersteller Wilbers ersetzen. Diese gibt es auf Wunsch auch in etwas längerer Version und ich dachte so an zwei bis maximal drei Zentimeter. Ich denke nicht, dass der Vorlauf sich arg verändert, möchte aber doch wissen, ob jemand von euch da bereits Erfahrungen gemacht hat.
Christian
  • Harald_aus_den_Bergen
Re: Re: längere Federbeine an der Clubbi
19 Sep. 2013 00:01
#53570
Abgesehen davon, dass man das rechnerisch od. zeichnerisch ermitteln könnte - was ich in anderem Zusammenhang mal gerechnet und gez. habe - bin ich überzeugt, dass du den (ohnehin recht großen Nachlauf (=dein Vorlauf)) nur unwesentlich änderst. Da brauchst du keine Bedenken haben.
19 Sep. 2013 07:23
#53572
Was bedeutet denn "kurzbeinig"?
Wenn Du mit der Fahrhöhe hinten spielen willst, würde ich Dir empfehlen das WILBERS-Federbein mit Höhenverstellung zu bestellen.
19 Sep. 2013 19:15
#53575
Ich frage auch mal, was meinst Du mit kurzbeinig?
Wenn Du evtl. deine Beine wegen ihrer Länge schlecht unterbringst wird sich
durch diese Maßnahme auch nichts ändern.
Was Du gewinnst ist mehr Schräglagenfreiheit.
Nur sind schon 2cm längere Federbeine extrem viel.
Erstens kommt die Schwinge in einen ungünstigen Winkel und die Kette wird
in dieser Stellung sehr locker. Spannst Du sie nach wir sie schnell zu kurz.
Und dann solltest Du immer nen Ziegelstein im Rucksack haben für den
Seitenständer.
Die Fahreigenschaft sollte sich theoretisch positiv verändern, ist aber
praktisch nicht feststellbar.
Ich selbst hab 1cm längere Gasdruckdämpfer von Bilstein eingebaut,
halte das für o.k., d.h. ich bin zufrieden mit den Dämpfern und der
gewonnenen Höhe und billiger wie Wilbers sind sie allemal.
Gruß Reiner
19 Sep. 2013 20:40
#53576
Ueber meine Erfarungen mit 6mm laengere Konis gibt es mehr in aeltere Meldungen. Mit Ketteneinstellung und Seitenstaender zB.
19 Sep. 2013 23:10
#53577
Wir haben damals in unserer Clubbi längere Ikon Federbeine gefahren, ich meine mich zu erinnern das die 30 mm länger waren, aber vielleicht weiß choice das noch besser, er hatte uns die damals besorgt.
Ständer musste verlängert werden, Kette kein Problem, Fahrstabilität kein Problem, Handlichkeit besser trotz 120/90-18 auf dem Hinterrad
Fazit: Kann man machen mit den längeren Federbeinen, schaden tut es nicht
So sah das ganze aus;
[IMG
[IMG
  • Christian Oeser
20 Sep. 2013 08:10
#53579
Nochmals hallo,
recht herzlichen Dank für die vielen Anregungen - und weil so häufig danach gefragt wurde: Natürlich ist die Clubbi von ihren Proportionen genial, ich nannte sie nur deshalb kurzbeinig, weil die Sitzhöhe ja eher niedrig ist. Über das Jahresende will ich an meinem Moped noch ein paar Dinge moderat ändern, ich werde euch also garantiert wieder befragen.
Christian grüßt!
Ladezeit der Seite: 0.584 Sekunden
