Clubmann mit offener Leistung serienmäßig ?
09 Sep. 2013 15:30
#53517
Hallo Clubmannkenner !
Gab es eine Clubmannversion die nach Deutschland kam und serienmäßig offene Leistung und nicht die 38 PS hatte , also keine Umtragung im Brief ? Fehlt dann auch die Abgasrückführung und gibt es andere Veränderungen ?
Vielen Dank und Grüsse ...
Re: Re: Clubmann mit offener Leistung serienmäßig ?
09 Sep. 2013 19:48
#53518
Ja gibt es, und nein- die Abgasrückführung ist auch da dran...
09 Sep. 2013 20:45
#53519
Der Leistungshemmer bei der Clubbi ist der Auspuff und solange der dran ist haben die Dinger im Originalzustand nicht mehr als seriös gemessene 39 PS (eher weniger).
Die wenigen Clubbis die mit 44 PS zugelassen sind, haben die 44 PS analog zur XBR ohne weitere Leistungsmessung eingetragen bekommen.
10 Sep. 2013 07:52
#53522
Das ist keine Abgasrückführung!!
Das ist eine Frischluftzuführung in den Auspuff!
10 Sep. 2013 09:18
#53524
Das Teil heißt genauer gesagt SLS....
16 Sep. 2013 15:45
#53553
und ich binimmer von folgendem ausgegangen
aus Wikipedia :
Von Honda wurden 301 Maschinen bereits werksseitig als HRC-Version ausgeliefert. Diese hatten eine höhere Leistung, welche sich hauptsächlich aus einer schärferen Nockenwelle und einem höher verdichtenden Kolben ergab.
Leistung (kW/PS)
28 / 38 bei 7.500/min
bzw. 20 / 27 gedrosselt
bzw 32 / 44 HRC-Version
Gruß " der Neue "
16 Sep. 2013 20:36
#53556
Interessant, die HRC-Versionen; wo wurden sie verkauft?
16 Sep. 2013 21:01
#53557
Nur mal so, Wikipedia als Quellenangabe zu nutzen ist schon ein wenig verwegen.
Mit freundlichen Grüssen
17 Sep. 2013 20:30
#53559
> Jörg
nun ja, verwegen finde ich eher, wenn man Quellenangaben nicht benennt!
ich hab mir vor 3 Wochen nach 20 Jahren mal wieder ein Motorrad zugelegt und mich seit her auch nicht mit der Thematik beschäftigt...!
18 Sep. 2013 10:02
#53563
Eine HRC-Version ist mir auch neu!
18 Sep. 2013 19:55
#53564
Ich hab jetzt mal nachgeschaut.
Ich habe andere Mopeds aus ähnlichem Baujahr und weniger gebauten Fahrzeugen als 301 Stück, die von Honda bei HRC gebaut wurden und kann sagen wie es da läuft. Die "HRC Ersatzteile" dafür sind zB ganz normal im Honda fiche aufgeführt. Es gibt zusätzlich noch ein Teilefiche von HRC und dort sind die Nummern identisch mit den Nummern im Honda Fiche.
Ich habe darüber hinaus eine sehr komplette Fiche Sammlung für alle älteren Hondas (aufgeteilt in Modelle, die in Deutschland verkauft wurden und solche die im Ausland verkauft wurden).
Die Möglichkeiten die Verdichtung zu erhöhen beschränkt sich (ohne Umarbeitung) auf in der Regel 4 Möglichkeiten:
Für die Clubbi, von der ich auch den deutschen Fiche habe, ist aufgeführt.
-ein Zylinderkopf Nummer 12200 MK6 670
-Es gibt weiterhin 3 Kolbennummern:
Kolben im Standardmaß 13101-MK4 604
Übermass 0.25 13102-MK4 602
Übermass 0,5 13102-MK4 602
-eine Kopdichtung 12251 MK4 671
der Vollständigkeithalber noch die Papierfußdichtung
-eine Fußdichtung 12191 MN1 670
Es also keine Teile im Fiche aufgeführt mit denen man die Verdichtung erhöhen kann. Selbst wenn Teile aus einem anderen Modell verwendet werden, taucht dieses dann zb mit der Teilenummer des ursprünglichen Modells in dem anderen Modell auf und das macht auch Sinn, sonst hätte ja keine Hondawerkstatt eine Chance, bei einem Fahrzeug dieser Serie im Reparaturfall, das richtige Teil einzubauen.
Den Schluß, den man , je nachdem was man jetzt glauben will, daraus ziehen kann, soll bitte jeder für sich selber durchführen.
Ich persönlich, halte deshalb (bis mir aus einer seriöse Quelle andere Infos zur Verfügung stehen) die Begründung mit der erhöhten Verdichtung eher für eine Latrinenparole, die einem Wunschtraum entspricht. Ich bin eher nicht davon überzeugt, daß Honda für die Clubbi von dem vorher praktiziertem System abgegangen ist, (wenn sie wirklich eine HRC-Clubbi in einer Stückzahl von 300 Stück gebaut hätten) alle im Fahrzeug verwendeten Teile nicht in den fiches aufzu führen, wenn sie das im gleichen Zeitpunkt auch bei Fahrzeugen mit einer Stückzahl kleiner 200 gemacht haben.
Edit: Ich weiß auch, daß der Zusatz vormals nicht im Wiki Artikel stand, kann aber nicht sagen wann sie eingeführt wurde. Die letzte Änderung ist im Mai diesen Jahres erfolgt.
18 Sep. 2013 22:52
#53566
die HRC Liste gab es nur als Fax von Honda.
Einige Teile passen auch bei der GB wie zum z.B.sp. die Reduzierbuchsen
für den Ölkanal um den Öldruck zu erhöhen.
Albert
18 Sep. 2013 23:15
#53568
welchen Öldruck?
19 Sep. 2013 08:50
#53573
Motor Oeldruck!
Albert
19 Sep. 2013 18:04
#53574
hast Du den schonmal gemessen?
20 Sep. 2013 07:15
#53578
hat jemand diese Fax?
20 Sep. 2013 08:30
#53580
ich werde mal suchen.
Bestellt habe ich mal die Reduzierbuchsen für den Ölkreislauf,
habe die dann aber nie eingebaut.
War mir zu aufwendig.
Albert
20 Sep. 2013 11:20
#53582
und er Nutzen von der Oeldruckerhöhung?
Reduzierung der Oeldemperatur oder gleichmaessigere Schmierung?
20 Sep. 2013 17:41
#53587
> Honda Fiche.
> Papierfußdichtung
> einzubauen.
> 200 gemacht haben.
Das einzige mir bekannte passende HRC Teil liegt vor mir auf dem Tisch: eine Nockenwelle mit größerem Hub, nagelneu und noch nie verbaut, gekauft aus Elmars Teilesammlung.
Honda Parts No 14000-NH4-000
Gruß Kurt
20 Sep. 2013 18:26
#53588
Wie groß ist der Hub?
Gruß Ralf
20 Sep. 2013 21:45
#53591
xbrge schrieb:
> Hi
> Gruß Ralf
Auf die Schnelle grob mit dem Messschieber gemessen:
31,5 vs 31,2 mm
31,4 vs 31,1 mm
Das Besondere ist die Nockenform, sie unterscheidet sich deutlich von der 44 PS Seriennocke!
Gruß Kurt
21 Sep. 2013 08:55
#53596
Gestern habe ich nochmal nach HRC für den Single gesucht:
Die NW stammt aus einem Power Up Kit für die XR 600, Honda Nr 06110-NH4-000.
Dazu gehören Zylinder und Kolben 628ccm, NW, Kupplungsfedern und Düsen.
CMS ruft dafür € 1939.- auf, ist natürlich nicht mehr lieferbar.
Gruß Kurt
21 Sep. 2013 10:10
#53597
Das es HRC Teile für die Einzylinder gibt und die auch dann in allen diesbezüglich baugleichen RFVC Motoren verwendbar sind, ist doch unbestritten.
Entscheidend ist doch die Frage, ob es werksseitig auch quasi ein HRC Modell der Clubbi mit echten 44PS und der genannten Stückzahl, wie in dem Wiki Artikel in den Raum gestellt, gab.
Das zweifel ich doch nur an.
21 Sep. 2013 14:11
#53600
hier steht doch alles schwarz auf weiß bzw umgekehrt...
glcxfunclub.sakura.ne.jp/newpage15.htm
www.honda.co.jp/news/1985/2850619.html
da soll mal jemand etwas gegenteiliges sagen. (:P)
so und für Wiki Gegner hab ich folgendes, www.classicbikemechaniker.com/news/tt-tribut
21 Sep. 2013 14:52
#53601
@ Kurt
Ersatzteilnummer 06110NH1400
06 Nummern sind bei Honda Kettensätze,Dichtsätze u.Bremsbeläge
Albert
Ladezeit der Seite: 0.778 Sekunden
