Jetzt wird es blöd!
Jetzt wird es blöd!
14 Juli 2013 09:37
#53113
Das Gelenkrohr des Hauptständers ist bei HONDA nicht mehr lieferbar.
Das letzte habe ich verkauft.
@Johannes: Bitte nicht verbauen!! Wir brauchen ein Muster.
Re: Re: Jetzt wird es blöd!
14 Juli 2013 10:59
#53114
Ist kein großes Problem.
Beim serienmäßigen Rohr ist nur auf einer Seite ein Bündchen und auf der anderen Seitedie Splintbefestignung.
Hab ich irgendwo schon mal geschreiben, damit man für das Bündchen nicht unnötig viel runterdrehen muß, kann man da einfach ein Rohr nehmen und auf beiden Seiten eine Splintbefestigung, wie sie sonst serienmäßig nur auf einer Seite ist, machen.
Die Länge des Rohrs bzw der Abstand für die Löcher orientiert sich am Aussenmass der Rahmenaugen. Ich hab jetzt gerade 112 gemessen und dann muß man noch die Dicke der Scheiben dazu rechnen. Das kleine Problem ist, daß der Aussendurchmesser des Rohres nicht proplemlos als Halbzeug erhältlich ist und man dafür ein nacktes Rohr halt passend runtergedreht werden muß. Die genauen Masse habe ich hier irgendwo schon mal eingestellt und wenn Du sie brauchst kann ich sie nochmal abnehmen. Ich habe Andi mal gebeten, mir für 4 Ständerrohre ein Rohr runterzudrehen. Drei habe ich davon verbaut und ein fertiges Ständerrohr habe ich davon noch in Reserve da.
Ich weiß es immer noch nicht genau, ob ich zum Jahrestreffen kommen kann, kann es dann ggf. mitbringen.
14 Juli 2013 17:38
#53117
@choice:
Mach kein Scheiß, ich brauch die Dinger.
Gruß,roland
15 Juli 2013 10:33
#53123
wenn es dieses Teil nicht mehr gibt macht auch der Anschlag für den Hauptständer am Schalldämpfer keinen Sinn mehr.
Save the silencer!
15 Juli 2013 11:15
#53124
wenn das Gelenkrohr das einzige wär
könnt ich als Clubbifahrer noch damit leben,
aber das Honda auch keine Ansaugstutzen mehr liefern kann
macht mich dann aber doch unruhig.
Reinhard
15 Juli 2013 16:19
#53128
Dominator paßt auch.
Albert
15 Juli 2013 18:16
#53129
Danke Albert
Reinhard
15 Juli 2013 20:52
#53130
Die Kunststoffbuchsen für die Auspuffhalterung gibt es auch net mehr...
Hat wer eventuell die Maße?
Gruß Stefan
15 Juli 2013 21:03
#53131
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten und da sind Gummis.
vorne gibt es zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
(für den einteiligen und den zweiteiligen Auspuff)
und dann eben noch noch für hinten.
Ich habe noch Neues in Reserve liegen (verkaufe ich nicht).
Welche Maße brauchst Du?
15 Juli 2013 23:14
#53132
Von der zweiteiligen Auspuffanlage die vordere Befestigung, könnte wenn ich mal wieder zeit hätte nen paar Sätze drehen. Muss nur noch überlegen welchen Werkstoff ich nehme.
Gruß Stefan
17 Juli 2013 06:22
#53136
@Albert: NORTON?
Welches Baujahr NX650 hatte einen Hauptständer?
17 Juli 2013 11:41
#53137
sorry, bezog sich auf den Ansaugstutzen.
Albert
18 Juli 2013 06:40
#53141
Und der ist aber deutlich länger, wenn ich recht weiss.
18 Juli 2013 08:35
#53142
wer hat den längsten?
Machen wir Morgen.
Albert
Ladezeit der Seite: 0.702 Sekunden
