Clubman Sound
- Bernd
Clubman Sound
31 Jan. 2003 08:35
Hallo Leute, ich fahre eine Clubman und höre von allen Seiten, dass der XBR-Sound deutlich besser klingen soll. Stimmt das und wenn ja, hat jemand schon mal eine XBR Auspuff Anlage an die Clubman gebaut?
Was könnte man sonst unternehmen um nicht ganz so einen braven Sound zu haben?
Re: Re: Clubman Sound
31 Jan. 2003 11:45
Moin Moin,
schau mal im TechNTest Alberts GB,
oder XBR-Links sepz.Clubman von Arvid Lovic.
Gruß Albert
Gruß Albert
- EFJEY
05 Feb. 2003 18:51
Tach auch,
ich habe Mal eine XBR-Auspuffanlage an meine Clubman gebaut.
Mit 2 Worten: "Vergiß es"
Ich habe die Anlage nach 2 Monaten wieder auf Orginal zurückgebaut.
Es gibt einen Sack voll Probleme:
1. Der Seitenständer und der am Rahmen verschweißte Anschlag des Seitenständers ist im Weg.
2. Die Rahmenunterzüge liegen bei der Clubman weiter auseinander als bei der XBR. Deshalb bringt auch ein Abflexen des Seitenständeranschlags nicht die endgültige Besserung.
3. Die Krümmerrohre liegen nach der Montage so weit Außen, daß man Probleme beim Schalten bekommt. Der Fuß ist beim Hochschalten zwichen Krümmmer und
Schalhebel eingequetscht.
4. Die Vergaserabstimmung stimmt bei Verwendung des Clubman-Vergasers nicht mehr.
Aber der Sound war Affengeil!!!!!
- Bernd
06 Feb. 2003 09:25
Hi EFJEY, danke für diese Info. Dann kann ich mir diesen Umbau ja schenken.
Bernd
Bernd
- Elmar
08 Feb. 2003 10:08
Hallo EfJEY ?!
Guter Tipp, das! Hatte mich ja auch schon immer mal gefragt, ob das nicht eine Lösung wäre. Scheint dann aber ja nicht der Fall zu sein.
Hast also wohl schon mindestens 2 Leute vom Basteln gerettet...
Dank!
(Jungejunge: War lange nicht mehr hier, fällt mir grad auf. Peer macht also ein Rennen in Berlin?!)
Dank!
09 Feb. 2003 13:30
hey elmar,
endlich mal wieder da! wie geht es denn so?
Ladezeit der Seite: 0.695 Sekunden
