GB500 Schrauber in Augsburg gesucht
- clubbi07
01 Juli 2013 11:56
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach kompetenten Schraubern in Augsburg, da ich mit offiziellem Hondahändler keine guten Erfahrungen gemacht.
Musste bereits 2 mal wegen meines Vergasers hin und die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Chao,
Wladimir
Chao,
Wladimir
- Hans
Re: Re: GB500 Schrauber in Augsburg gesucht
01 Juli 2013 13:45
Servus Wladimir,
was ist denn genau das Problem? Ich wohne in Augsburg und hab noch einen XBR-Vergaser im Keller liegen. Kompetent? Na ja, bisher lief sie immer...
0179/5268912
Gruß,
Hans
0179/5268912
Gruß,
Hans
- clubbi07
02 Juli 2013 11:34
Hallo Hans,
ab 5K Umdrehungen zuckt die gute und zieht nicht richtig durch? Eine Idee
- Hans
02 Juli 2013 12:46
Servus Wladimir,
das übliche Leistungsloch liegt eigentlich eher bei rund 4.000 U/Min. Ich nehme jetzt mal an, dass die Werkstatt den Vergaser gereinigt und geprüft/neu bedüst hat, daher würde ich erst mal in anderer Richtung weitersuchen:
- Luftfilter und Zündkerze neu?
- Ventile eingestellt?
- Chokezug freigängig, Schraube am Vergaser in Ordnung?
- Benzinfluß ist ausreichend, Benzin ist nicht zu alt?
Wenn das alles erst mal ausgeschlossen ist kann man wieder Richtung Vergaser schauen, da bleiben dann je nach Gusto 2 Möglichkeiten:
- Versuchen den Originalvergaser wieder flott zu kriegen ( dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,14184,15435#msg , Stichwort Antihakelbehandlung)
- Sich den Ärger gar nicht erst antun und einen Mikuni einbauen
Gruß,
Hans
Gruß,
Hans
- clubbi07
03 Juli 2013 16:15
Hallo Hans,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Werde mal Deine Liste Schritt für Schritt abarbeiten.
Mikuni ist die letzte Lösung
Chao,
Wladimir
Chao,
Wladimir
- clubbi07
03 Juli 2013 16:16
Hallo Hans,
noch eins, Du hast nicht zufällig eine Anleitung oder Werkstattbuch für eine Clubman?
- Hans
03 Juli 2013 17:27
Servus Wladimir,
WHB habe ich auch nur in schlechter Qualität aus dem Netz gezogen. Aber du findest zu den meisten Arbeiten auch bebilderte Anleitungen hier unter TechNTest.
Zum Ventile Einstellen: Honda hat die Maße nachträglich geändert, die korrekten Werte sind Einlaß 0,15 und Auslaß 0,17 mm.
Gruß,
Hans
Gruß,
Hans
Ladezeit der Seite: 0.661 Sekunden
