Gabel lässt sich nicht durchschieben
  • Scharlachrot
  • Scharlachrots Avatar Autor
22 Juni 2013 21:39
#52938
Hallo Schraubären,
ich bin dabei die Simmerringe auszuwechseln und scheitere leider schon beim Gabelausbau. Habe alle Schrauben nach Johannes' Anleitung gelöst, allein, die Gabel lässt sich nicht nach unten durchschieben, bewegt sich kein Stück! Kann es sein, dass ich irgendwelche Schrauben/Verbindungen übersehen habe?
Beste Grüße
Simon
Re: Re: Gabel lässt sich nicht durchschieben
22 Juni 2013 22:09
#52939
Servus Simon,
nachdem du beim Optiker warst und deine neue Brille abgeholt hast, siehst du die beiden Sicherungsringe, die direkt auf der Klemmung der Stummel aufsitzen.
Gruß,
Hans
  • Scharlachrot
22 Juni 2013 22:21
#52940
Hallo Hans,
danke für den Tipp, Sicherungsringe waren schon runter…
Simon
22 Juni 2013 23:03
#52941
Servus Simon,
dann solltest du die Stummel schon mal nach oben abziehen können. Wenn die weg sind bleiben nur die beiden Gabelbrücken, der Kotflügel und die Radachse. Irgendwas muss da noch fest sein. Je nach Model können auch noch die Blinker an der Gabel befestigt sein. In der Aufnahme ist ein Gummi, der sich evtl. querstellen könnte.
Gruß,
Hans
22 Juni 2013 23:12
#52942
Nochmal zusammengefasst von oben nach unten je Seite:
- 1 Sicherungsring
- 1 Schraube Stummelklemmung
- 1 Schraube obere Gabelbrücke
- 2 Schrauben Lampenhalterung
- 1 Schraube Blinkerhalterung (wenn an der Gabel montiert)
- 1 Schraube untere Gabelbrücke
- 2 Schrauben Kotflügel (Distanzringe nicht verlieren)
- 2 Schrauben Bremse (je nach Seite)
- Achsklemmung
23 Juni 2013 05:13
#52943
Wenn das wie von Hans beschrieben erledigt ist....
...großen Hammer nehmen....
....Holzklotz auf die Holme....
...und LOS!!!
  • Scharlachrot
23 Juni 2013 11:51
#52944
Danke für eure Hilfe, Jungs! Auch mit dem Hammer bewegt sich nichts. Habe jetzt nochmal alles großzügig mit WD40 eingesprüht und dann sollte sich das Biest hoffentlich bald bewegen…
Schönen Sonntag!
  • Scharlachrot
24 Juni 2013 21:29
#52971
Letztlich hatte Hans doch recht. Ich habe die Schrauben der unteren Gabelbrücke übersehen. Dachte, dass es sich dabei nur um Führungen handelt. Nach dem Lösen dieser Schrauben, sind mir die Gabeln quasi vor die Füße gefallen :)
Blöderweise ist mir erst beim Auseinanderbauen aufgefallen, dass die Gleichtbuchsen real und verschlissen sind. Aussage bei Polo und Louis ein paar Tage zuvor: "Gleitbuchsen? Nee, sowas gibts nicht zu kaufen. Nimm die alten und Schmirgel sie ab…" Schönen Dank auch!
Deshalb: Bin einen Tag in Berlin. Kennt jemand dort eine Bezugsquelle? Sonst bestelle ich wohl bei Choice.
  • Scharlachrot
05 Juli 2013 17:52
#53054
Gleitbuchsen sind da, dafür ist ein neues Problem aufgetaucht.
Die Distanzstücke sehen doch genau wie die Gleitbuchsen, nur ein wenig dicker und größer, aus, richtig? Sind die immer außen kupferfarben und innen beschichtet? Was ist, wenn die Beschichtung auf der Innenseite zerkratzt ist? Austauschen? In den Ring ist die Nummer 46901 eingeprägt...
09 Juli 2013 15:04
#53069
Das sind auch Gleitbuchsen!
  • Scharlachrot
09 Juli 2013 18:35
#53071
Danke Choice, habe schon zwei neue bei dir bestellt. Jetzt warte ich nur noch auf die Rechnung, damit ich das Geld überweisen kann...
  • Scharlachrot
18 Juli 2013 19:41
#53144
…Und schon wieder ein Problem: Die alten Simmerringe sind mir irgendwie abhanden gekommen und so bekomme ich die neuen irgendwie nicht rein. Habe Angst, sie kaputt zu machen.
Ist es normal, dass sich die darunter befindlichen Gleichtbuchsen nicht so einfach eintreiben lassen? Gibt es sonst noch gute Möglichkeiten, die Simmerringe einzutreiben?
Besten Dank für die Hilfe!
Simon
19 Juli 2013 00:46
#53145
  • Scharlachrot
19 Juli 2013 20:24
#53147
modderfreak schrieb:
> www.louis.at/_20b7ea658d842e9dad8bfc5cb3db3
> 6a048/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003457
Passt um ca. 1-2mm nicht. Zumindest dann nicht, wenn ich den Simmerring richtig eintreiben will und er nicht nur bündig mit dem Tauchrohr abschließen soll…
Dann sollte ich wohl nochmal einen Satz Ringe kaufen und die zum Einschlagen benutzen, oder?
19 Juli 2013 21:53
#53148
Versuchs mal mit einem 1 1\2 Zoll Rohr
Ist vom Außendurchmesser ein bißchen groß, kannst du aber passend drehen oder schleifen.
Gruß Ralf
  • Scharlachrot
22 Juli 2013 11:16
#53152
So, alles paletti jetzt! Es kamen zwar noch ein paar Tropfen Öl aus der Schraube, welche die Dämpferhülse festhält, ich hoffe aber mal, dass sich das noch gibt. Nachdem ich jetzt ein paar Wochen eine K1200S gefahren bin, kommen mir die Bremsen der XBR fürchterlich schwach vor. Aber vielleicht muss ich mich erst wieder daran gewöhnen...
Ladezeit der Seite: 1.005 Sekunden
