Cafe Racer Umbau/Problem mit Luftfilter
22 Juni 2013 13:50
#52935
Ich habe nach dem Umbau zum Cafe Racer ein kleines Problem mit der Vergasereinstellung wegen dem offenen Lufi.Gibt es keine günstigere Alternative als den Mikuni t40???300 Euro ist ne Menge Kohle......Vielleicht habt ihr das Problem günstiger gelöst.Danke für die Antworten
Re: Re: Cafe Racer Umbau/Problem mit Luftfilter
22 Juni 2013 15:52
#52936
Wer schön sein will, muss leiden...B)-
24 Juni 2013 13:20
#52960
Du kannst praktisch jeden Vergaser nehmen, außer Gleichdruck/Unterdruckvergaser, denn von denen funktioniert keiner mit offenem Luftfilter. Wenn der Unterdruck im Vergaser nicht mehr stimmt, öffnet das Teil nicht richtig. Aber das hast Du ja schon festgestellt.
Bei allen anderen Schiebervergasern ist es dann nur eine Frage der Geduld und handwerklichen Geschicks, Anschlüsse zu bauen, und das Gefriemel dann noch abzustimmen.
Die günstigere Variante ist der Mikuni vom guten Choice, denn der passt und funktioniert obendrein gleich richtig.
sledge
Ladezeit der Seite: 0.507 Sekunden
