Gabelsimmering
- Matto
Gabelsimmering
18 Juni 2013 18:44
Hallo miteinander,
kann mir vielleicht jemand mit einem Tip weiterhelfen, wie ich den Gabelsimmering 'rausbekomme?
Ich hab alles nach Anleitung demontiert, bloss bei der Dichtung komme ich nicht weiter. Ich hab jetzt schon alles, was ich an Kraft und Schwung zu bieten habe eingesetzt aber diese **** Dichtung bewegt sich kein Stück (ja, der Sicherungsring ist draussen...)
matto
matto
- Matto
Re: Re: Gabelsimmering
18 Juni 2013 18:46
da war irgentwie noch mehr Text...
also Kurz: alles nach Anleitung demontiert - Sicherungsring ist draussen, aber die Dichtung bewegt sich keinen Millimeter...
18 Juni 2013 19:01
am linken Rand findest du einen link zu TechNtest.
Darin beschreibt Johannes den Tausch der Gabelsimmeringe.
Danach vorgehen und es klappt!
- Matto
18 Juni 2013 19:28
Den TechNtest hab ich den Simmeringen vorgelesen, haben sich aber nicht davon beeindrucken lassen
Im Ernst: ich hänge genau an der Stelle: "Den Dichtring bekommt man heraus, wenn man Tauch und Gabelrohr mit Schwung mehrmals auseinanderzieht..."
Bei mir tut sich da garnix - nicht einen Millimeter.
Kai
Kai
- Hans
18 Juni 2013 19:41
Servus Kai,
wenn die Schrauben unten draussen sind: Viel Schwung! Zu zweit geht es leichter.
Gruß,
Hans
Gruß,
Hans
- Matto
18 Juni 2013 20:01
Ich hab schon den einen Holm mit der Bremsenhalterung in ein Schraubstock gespannt und mich x-Mal mit vollem Gewicht in das Standrohr geworfen- nada
Die Oberseite des Simmerings fluchtet immer noch mit der Unterseite der Nut im Tauchrohr. Mit WD40 hab ich das ganze auch schon geflutet (Ich bin schon seit einigen Tagen mit dem Problem beschäftigt)
matto
matto
18 Juni 2013 21:07
Hans hat Recht, zu zweit geht es leichter.
In welcher Ecke wohnst Du. Eventuell findet sich jemand der helfen kann.
Gruss
Gruss
- Hans
18 Juni 2013 21:37
Na ja, bevor du versuchst den Simmerring zu zerstören und dabei evtl. den Chrom beschädigst würde ich versuchen das ganze mal mit einem Heißluftfön anzuwärmen.
Bei mir sind die Dinger allerdings noch nie derart fest gesessen.
18 Juni 2013 21:57
das die Inbusschraube unten raus muß ist ein ganz heißer Tip von Hans!
- Matto
20 März 2014 15:24
Hallo nochmal,
ich hatte es damals aufgegeben und eine andere Gabel eingebaut. Da die jetzt auch - pünktlich zum TÜV - undicht geworden ist, stehet das Thema wieder an.
Ich hab heute die zweite Gabel zerlegt. Links kein Problem: der Simmering ist ohne Probleme 'rausgekommen. Rechts: no way. Das gleiche was ich schon mit der anderen Gabel.
Ich hatte es damals schon, wie hier vorgeschlagen wurde, zu zweit und mit Heissluft versucht, aber es bleibt dabei, dass der Simmering fest sitzt und bewegt sich nicht mal ansatzweise (das heisst die Nut für den Sicherungsring ist immernoch komplett zu sehen).
Für jetzt habe ich noch ein rechten Holm gefunden, der sich wiederum problemlos zerlegen liess. Ich muss nur einen neuen Stehbolzen organisieren.
Nicht desto trotz wäre ich sehr dankbar, wenn jemand noch einen Tip für die klemmenden Holme hat. Falsch mache ich ja wohl nichts, da ich ja 2 von 4 Rohren demontieren konnte.
Ladezeit der Seite: 0.643 Sekunden
