Unterschied Seitenständerfeder Grau- vs. Hondaimport
- HondaTT500
22 Mai 2013 10:11
mir ist aufgefallen dass die Feder der Clubmans welche grau nach Europa kamen und welche offiziell importiert worden unterschiedlich sind. Das wäre an sich noch nicht problematisch oder interessant nun ist es aber so das beim Grauimport der Seitenständerschalter einen Wackelkontakt hat und der Motor dadurch bei eingelegten Gang ab und an aus geht. Beim Grauimport sind bei meiner Maschine zwei harte Federn drin, bei der Clubbi mit dt. Typenschild ist eine "dicke" Feder und eine recht geschmeidige dünnere drin welche scheinbar die Funktion hat den Ständer vorm Wackeln zu bewahren, zudem eine Gummihülse über den Federn. Bei meinen beiden Clubbis ist das Spiel des Seitenständers (auch wenn die Schraube festgezogen ist) recht hoch und er wackelt. Scheinbar wurden beide GBs bei ausgeklappten Seitenständer in der Vergangenheit öfters so angetreten was das "Spiel" erklärt.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
F.
F.
- Olaf
Re: Re: Unterschied Seitenständerfeder Grau- vs. Hondaimport
29 Mai 2013 12:41
bin kein Fachmann - habe aber noch andere Mopeds bei denen
der Seitenständer im ausgeklappten Zustand auch ein teilweise recht grosses Spiel
hat. Und die sind nicht zum ankicken und auch nicht hässlich behandelt worden.
Habe bei einem Model mal im Laden verglichen, da war es auch bei einer neuen
genauso.
Vielleicht hilfts ja ;o)
Olaf
genauso.
Olaf
Ladezeit der Seite: 0.625 Sekunden
