Vorderradlager wechseln
- xgbr
27 Apr. 2013 16:27
Hallo erstmal,
Ich wollte just eben mal die Vorderradlager wechseln, aber irgendwie komme ich
nun nicht weiter. Bei meiner Guzzi ist bei der Distanzhülse just soviel Luft,
dass man mit einenm Dorn das Lager austreiben kann.Bei der XBR ist aber so wenig
Speil, der Dorn rutscht immer wieder ab. Geht das nur mit Abziehwerkzeug?
Oder gibts da noch irgendwelche Tricks?
Michael
Michael
- Hans
Re: Re: Vorderradlager wechseln
27 Apr. 2013 18:19
Servus,
die Distanz läßt sich auf einer Seite seitlich wegdrücken. Einfach eine Stück Rohr o.ä. nehmen und seitlich mit Gefühl drauf klopfen. Wenn sich das Lager dann etwas gelöst hat geht's ganz einfach.
Gruß,
Hans
Gruß,
Hans
- xgbr
03 Mai 2013 21:23
Hallo erstmal,
so, Lager sind raus. Mit Distanzhülse zur seite drücken war es
nicht getan. Es ging einfach nicht,bzw es war zu wenig Platz.
Ich habe ein passendes Stück Rundstahl durch gesteckt und mit dem rechten Lager
mit 2 Schweißpunkten verschweißt.( Ganz kurz, tut nicht weh). Dann 3-4
schläge mit dem Mottek, und raus war´s. Das andere Lager ging dann ganz normal
mit einem Dorn auszutreiben. Neue Lager rein und fertig.
Michael
Michael
03 Mai 2013 21:29
Die Distanzhülse lässt sich IMMER bewegen. Du musst es nur wollen, denn sie will es auch!
- xgbr
- waldgeist
12 Mai 2013 01:10
Stand heute vor dem gleichen Problem: Wie krieg ich den Kram raus? Bis auf die 30 Jahre alte Fettfüllung sind die Lager ok, deshalb aufgeschoben. Aber trotzdem, Distanzhülse bewegen?? Der Wille war schon vorhanden...das war es auch.
- xgbr
17 Mai 2013 21:36
Und ich sach noch, manchmal gehts nicht so wie es soll. X(
Michael
Michael
- HarriS
18 Mai 2013 00:28
Wenn die Hülse an einer Stelle gedrückt wird verkantet die sich ganz gerne. Generell ist die aber schon beweglich.
Ladezeit der Seite: 0.585 Sekunden
