27PS XBR BJ 86 auf 44 PS umrüsten
10 Apr. 2013 18:21
#52492
ich habe eine schöne xbr angeboten bekommen,
leider hat diese nur 27 PS.
Kann man anhand der Fahrgestellnummer herausbekommen,
ob die xbr über eine 27 PS Nockenwelle oder auf
andere Art und Weise gedrosselt ist ?
Baujahr ist 05/86 und die Fahrgestellnummer ist
PC 165 100 114.
Hätte auch eine Kopie des Fahrzeugscheines hier,
den ich ggf. per eMail schicken könnte,
Danke euch vorab,
Gruss aus Berlin,
Re: Re: 27PS XBR BJ 86 auf 44 PS umrüsten
10 Apr. 2013 18:44
#52493
Guckst du hier
de.wikipedia.org/wiki/Honda_XBR_500
Vielleicht hilfts
Gruß Ralf
11 Apr. 2013 00:10
#52499
Na mit nachschauen ist es hiervielleicht nicht so einfach, denn bei XBR mit PC 165 100 114 stimmt was nicht.
PC 16xxxxxxxx ist definitiv eine Clubbi
Wenn es jetzt nur ein zahlendreher ist und die für eine XBR mögliche Fahrgestellnummer PC 15 51 xxxx wäre und die Kiste 27 PS hat, dann wäre es original ein 44 PS Modell aus dem Modelljahr 86 gewesen, welches nachträglich auf 27 PS gedrosselt worden wäre. Ob das mit der "regulären" Drosselung über die Nockenwelle erfolgt ist (dann wäre auch die Entdrosselung nur über die nicht mehr ganz problemlos erhältliche NW durch Wechsel möglich) oder nachträglich über irdendwelche Gaszuganschläge oder Lochblenden erfolgt ist, das ist so erstmal nicht rauszubekommen.
Weiter ist gar nicht so selten auch mal ein anderer Motor reingekommen und dann wäre die Motornummer aussagekräftiger.
Briefkopie zum Nachschauen macht nur Sinn, wenn die Art der Drosselung dort beschrieben ist, also mit sofern vorhanden "altem Brief" oder der entsprechenden Zulassungsbescheinigung mit Beschreibung. Wenn der Brief aber gewechselt wurde, dann ist das oft nicht mehr unbedingt nachvollziehbar, da dann teilweise "händisch rumgefuhrwerkt" wurde und u.U. nur die letzte PS Angabe übertragen wurde.
Ladezeit der Seite: 0.780 Sekunden
