Motor lässt sich nicht abstellen
02 Apr. 2013 21:08
#52452
Der Motor meiner XBR lässt sich über das Zündschloss nicht mehr abstellen, alle anderen Verbraucher sind zwar aus, aber der Motor läuft weiter. Kann ihn nur über den Killschalter abstellen.
Bevor ich alles auseinandernehme, habt ihr nen Tipp?
Danke und Gruß
Andreas
Re: Re: Motor lässt sich nicht abstellen
02 Apr. 2013 21:43
#52453
prüf mal ob das Zündschloss nen kurzen hat.
Gruß Stefan
Edid : dreht der Anlasser wenn die Zündung aus ist?
02 Apr. 2013 23:29
#52454
Servus Andreas,
das ist mir auch mal passiert, ich konnte sogar den Schlüssel abziehen und der Motor lief weiter. Ich hab es dann mit ordentlich WD40 gespült, und es ging wieder. Keine Ahnung, wie das Schloß aufgebaut ist, aber ich vermute es gibt mehr als ein drehbares/kontaktschließendes Teil und eines hing wohl.
Gruß,
Hans
02 Apr. 2013 23:46
#52456
Das Zündschloss ist warscheinlich die Ursache oder ein Kabelbruch. Denn der Fehler tritt nicht bei einem Kurzschluss sondern bei einer Unterbrechung auf.
Hier ein Link zu einem Schaltplan
westerbachschule-1b2008.de/resources/GroteFoto-XNMCPY8K.jpg
05 Apr. 2013 08:10
#52471
Der Stecker com Schloss endet vorne in der Lampe (rot) Abziehen einziehen und neu stecken
Das ist aber nur ein schwacher versuch vermutlich ist ein Kabel ab oder gebrochen.
da solltest Du dir schon mal ein Schloss mit Gabelbrücke gebraucht beschaffen
Ladezeit der Seite: 0.571 Sekunden
