Lenkerarmaturen passen nicht
- mgc
04 März 2013 23:04
Hallo XBR`ler,
wollte Lenkerarmaturen von einer XBR BJ 86 an die CBX Stummeln verbauen, irgendwie sind die Armaturen vom Lenkerdurchmesser zu klein, soll heißen ich kann Sie nicht ganz zusammenschrauben. Bei der linken Armatur wird der Anpressdruck so groß, dass die Blinkertastatur nicht mehr leichtgängig funktioniert.
Hat wer ähnliche Probleme, oder wie kann ich den Schaden beheben.
Dank
Frank
Dank
Frank
- HarriS
Re: Re: Lenkerarmaturen passen nicht
04 März 2013 23:54
Schau Dir die beiden Stummel nochmal genau an.
Bei dem XBR Stummel ist ein Loch und da passt die Nase der Armartur rein.
Bei dem CBX Stummel ist an der Stelle, wo Du es brauchst kein Loch.
Entweder bohrst Du ein passendes Loch in den CBX Stummel oder Du feilst die Nase in der Armartur ab.
- galaktischer
- xbr500
05 März 2013 09:02
> **HarriS schrieb:**
> ab.
Das laß lieber bleiben denn dann drehen sich die Armaturen auf dem Lenker.
Loch an paßender Stelle bohren !
> ab.
- HarriS
Re: Re: Irgendwo muß man wohl die Nase reinstecken können.
05 März 2013 13:29
Dreht sich nichts, wenn Du was Vernünftiges dazwischen legst.
Am besten geht m.M. in diesem Fall nicht Schmigelpapier, sondern ein kleines Stück Schmirgelleinen einzulegen.
Nase ab hat den Vorteil, daß man auch hinterher, wenn es nicht hundertprozentig passt, problemlos korrigieren kann.
Was er macht ist egal, bloß "ohne Loch" und "mit Nase" geht nicht gut.
- mgc
05 März 2013 18:34
..hätte ich eigentlich selber darauf kommen können, da ich die Armaturen zerlegt habe, müßte ich die"Nasen" eigentlich gesehen haben.
Werde noch mal nachschauen und berichten, danke für den Tip...
Ladezeit der Seite: 0.690 Sekunden
