Motor verliert ÖL
- Endura
Motor verliert ÖL
26 Jan. 2013 16:40
Hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem mit meiner XBR.
UNd zwar verliert sie am Motor bei einer schraube ÖL meisten bei höheren Geschwindigkeiten. Kann mir einer sagen ob eine neue Dichtung das Problem beheben kann? Und wenn ja was für eine dichtung ich kaufen muss.
Vielen dank schon mal
gruß Endura
PS: Hier noch mal ein link mit den Bild der besagten Schraube.
s14.directupload.net/file/d/3147/add3njaq_jpg.htm
gruß Endura
- xbrge
Re: Re: Motor verliert ÖL
26 Jan. 2013 18:14
Da brauchst du einen Kupferring aber vielleicht reicht auch vorsichtiges nachziehen. Falls es wirklich diese Schraube ist must du beim wechseln aufpassen,ich meine das das die Welle fürs Ventil ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- rowi
26 Jan. 2013 18:17
Bloß nicht los Schrauben, da sich sonst die Kipphebel heraus fallen!
Eventuell etwas nach ziehen.
s1.directupload.net/file/d/3147/2x6ho4c2_jpg.htm
Aber vermutlich befindet sich da ein einriss.
- Endura
26 Jan. 2013 19:42
Also am besten leicht nachziehen und wenns dann immer noch bissel rum sau einfach damit leben. Oder sehe ich das jetzt falsch.
MfG Endura
MfG Endura
- Hans
26 Jan. 2013 19:48
Achtung Pfusch:
Etwas lösen, Reinigen, mit Dichtungspaste/Schraubensicherung einstreichen und wieder festziehen.
- Endura
- Robert
28 Jan. 2013 17:31
Hoher Ölverbrauch? Wenn's nicht gerade herunterläuft nicht: schwitzen lassen.
- HarriS
28 Jan. 2013 18:37
Es gibt Leute, die haben Läuse und Flöhe.
Es würde mich nicht überraschen, wenn die Dichtung zwischen Kopf und Kopfdeckel hin ist und der Ölnebel vom Fahrtwind verteilt wird. Zumindest würde ich mich vorbereiten, daß evtl eine der Schrauben augerissen oder übergemangelt ist.
Mach mal richtig sauber und schaue nochmal genau nach.
- Endura
05 Mai 2013 19:15
Moin Moin,
Ich bin es mal wieder. Nach dem ich die Schraube leicht nachgezogen habe und alles schön geputzt. Habe ich heute nach der ersten kleine Tour (150km) feststellen das mein Motor nun überall Öl tropfen uund Nebel hat. Ich denke nur das die Dichtung zwischen Kopf und Kopfdeckel kaputt ist wie Harris schon gesagt hat;)
Nun zu meiner Frage ist diese leicht zutauschen oder lieber eine Werkstatt aufsuchen.
MfG Endura
MfG Endura
- xbrge
05 Mai 2013 21:05
Der Tausch ist eigentlich recht einfach, kannst du eigentlich selbermachen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ladezeit der Seite: 0.725 Sekunden
