Autodeko / Seilzugdeko
- mgc
02 Jan. 2013 22:06
Hallo XBR`ler,
(an den Admin.-habe ausversehen den Beitrag unter Biete gestellt, bitte löschen )
ich habe heute eine XBR 500 als Teileträger gekauft, der Motor ist
Seilzugdeko ausgestattet.Fahre selber Autodeko-Motor
Können die Motoren komplett getauscht werden, oder hat der Seilzug-Motor eine andere Aufhängung als der Autodeko-Motor.
Beide haben 44 PS, was kann man über die Haltbarkeit des Seilzug-Motors sagen, da ja der Autodeko-Motor erst später gekommen ist.
Frank
by the way, schönen unfallfreien Start in 2013
Frank
- HarriS
Re: Re: Autodeko / Seilzugdeko
03 Jan. 2013 11:12Jamgc schrieb: Können die Motoren komplett getauscht werden,........
neinmgc schrieb: hat der Seilzug-Motor eine andere Aufhängung als der Autodeko-Motor.
Wenn Du den Seilzugmotor beim erstenmal nicht reinbekommst, liegt es nicht an an falschen Halterungen oder Änderungen zwischen den Modellen, sondern nur an Deiner falschen Einfädeltechnik. Sei gewiß, der vorher "dringewesene" und ausgebaute Autodekomotor, will genauso wenig leicht reingehen und wenn Du nicht aufpasst, bzw etwas zum Schutz drum machst sind Kratzer an Rahmenrohren/Unterzüge nicht unwahrscheinlich.
Ob von rechts rein oder links geht beides, ich mache es lieber vonrechts. Entscheidend ist, daß der Kopf lange Zeit nach links aus dem Rahmen schaut.
- galaktischer
- xbr500
03 Jan. 2013 12:25
- HarriS
03 Jan. 2013 17:38
Bei ner Clubbi ist das doch auch beim erstenmal kein Problem.
- mgc
04 Jan. 2013 10:11
...danke für die Antworten, dann wird der Motor erstmal im Keller abgestellt, und wartet auf seinen Einsatz.
Ladezeit der Seite: 0.647 Sekunden
