Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
- Stefan
13 Jan. 2003 11:43
ich bin stolzer Besitzer eines einwandfrei ausgebeulten Clubman Tanks der inzwischen auch neu lackiert wurde, Klarlack kommt erst nach den Aufklebern drauf. Der Lackierer will mit den Aufklebern nichts zu tun haben, er hat da wohl schon schlechte Erfahrungen gemacht. Was meint Ihr, soll ich versuchen die Dinger selbst draufzumachen, wenn ja wie, gibts da irgendwelche Geheimtipps? Oder kennt jemand einen peniblen Spezialisten im wilden Süden (Raum MA/LU/KA).
Danke für Eure Tipps
Stefan
Stefan
- roland
Re: Re: Aufkleber auf Clubman Tank anbringen - Hexenwerk ?
13 Jan. 2003 18:54Hallo Stefan,
bring den Tank und die Aufkleber doch zum Südwesttreffen
am 16.01. in Karlsruhe mit.
An ausgebeulten Tank's besteht ein sehr großes Interesse.
roland
13 Jan. 2003 20:16
Moin Moin.
mit viel Wasser und ein Tropfen Spüli oder ännliches kein Problem.
Das Wasser mit eine Gummispachtel rausdrücken.
Aber kaufe Dir erst mal im Zubekörhandel billige meterware zum
üben.
Gruß Albert
üben.
Gruß Albert
- Stefan
13 Jan. 2003 23:42
@ Roland: 16.01. geht bei mir leider nicht. Ansonsten stelle ich den Tank gerne als Anschauungsobjekt zur Verfügung, rücke ihn aber keinesfalls raus
@ Albert: Sind die aufkleber also keine "normalen selbstklebenden" sondern solche, die man erst mal in Wasser legt, damit sie sich vom Trägerpapier lösen ?
- mart!n
14 Jan. 2003 06:20
in jeder grösseren stadt gibt es uffpabber-spezialisten von trim-line.
drücke denen das zeug in die hand, die können das.
billiger als im selbstversuch die teuren teile zu ruinieren.
ciao
ciao
- Timo
14 Jan. 2003 09:14
@stefan: Das Wasser und Spüli ist - denk ich mal - wohl dazu da, um die dann feuchten, mit Spüliwasser benetzten Aufkleber noch etwas auf dem Tank zurechtrücken und korrigieren zu können. Ich glaub das machen solche Tieferbreiter-Freaks mit Ihren schwarzen Folien in diesen vierrädrigen Blechkisten auch so...
Gruss,
Timo
Gruss,
Timo
14 Jan. 2003 10:03
Hallo Stefan,
es sind normale Aufkleber keine Abziebilder.
Wenn Du aber kein Wasser nimst kleben Dir schon beim abziehen
der Rückseite die Steifen zusammen und dann sind sie Müll.
Ist genügend Wasser dran kannst Du sie wieder lösen und auch
beim aufkleben verschieben.
Danach das Wasser mit dem Spachtel rausdrücken.
Reste zum Üben gibst beim Folienschneider.
Das sind Firmen die Autos mit Werbung bekleben.
Siehe die neuen Polizei Autos das grüne ist geklebt.
Gruß Albert
Gruß Albert
14 Jan. 2003 10:04
Hallo Stefan,
Gruß Albert
Gruß Albert
14 Jan. 2003 10:05
Hallo Stefan,
Gruß Albert
Gruß Albert
14 Jan. 2003 10:06
Hallo Stefan,
Gruß Albert
Gruß Albert
- Daniel R
14 Jan. 2003 12:18
Juhu!
Albert ist wieder der Alte!
Ich glaube der einmalposter weiter oben im Thread ist Fake - das muss jemand anders sein...
gruss - Daniel
gruss - Daniel
Ladezeit der Seite: 0.688 Sekunden
