Probleme mit Lenkkopflager???
19 Sep. 2012 10:38
#51627
Moin moin,
ich bin gerade dabei meine XBR wieder TÜV fertig zu machen. Kettenkit ist schon neu :)
Nun habe ich aber wahrscheinlich noch ein Problem mit dem Lenkkopf.
Wenn man mit angezogener Bremse vorne einfedert, hört und spürt man ein deutliches Klonk. Beim ausfedern das gleiche. Ich gehe mal davon aus, dass das das Lenkkopflager ist.
Meine Frage ist nun, ob ich es tauschen muss, oder ob ich es nur einmal richtig warten und fetten muss.
Grüße aus Braunschweig
Stevo
Re: Re: Probleme mit Lenkkopflager???
19 Sep. 2012 14:56
#51630
Versuchs mal mit nachstellen !!!
Gruß Ralf
20 Sep. 2012 18:50
#51636
Das sind die Federn, die von innen gegen das Standrohr schlagen. Kein Grund zur Sorge.
21 Sep. 2012 13:15
#51639
Hallo Stevo,
die wichtigsten Hinweise hast du ja schon. Schau doch zur Ergänzung mal bei Emil Schwarz bzgl. der perfekten Lenkkopflager-Einstellung rein.
Hat deine XBR um die 50.000 Km gelaufen? Dann kauf dir einen Satz neue progressive
Federn von WIRTH (mit ABE) und ...Ruhe ist!
Viel Erfolg beim Schrauben
MichiR
22 Sep. 2012 22:04
#51661
Die Bremssättel haben häufig Spiel auf den Führungsbolzen. Du solltest den Test gegen ein Hauswand wiederholen.
Ladezeit der Seite: 0.621 Sekunden
