schuhsohle auf auspuff
07 Sep. 2012 12:41
#51560
HILFE !!
die erste tour zusammen mit meiner frau, sie saß noch nie auf einem motorrad...
also hab ich alles erklärt wie man sich als sozia verhält usw...
sind dann losgefahren...ging alles ganz gut. bei der ersten pause dachte ich mich trifft der schlag...
sie hatte ihre füße nicht auf den rasten gehabt sondern dahinter auf den fetten chromtüten...und zwar auf beiden...
ich hab sofort mit nem feuerzeug alles weggekratz was ging...aber da ist noch ne menge schuh drauf..
und das sieht so scheisse aus...
jemand ne sinnvolle idee wie ich des gebabbe wieder entfernen kann ohne mit ner flex ranzugehen oder den chrom zu beschädigen?
bin für alle tips echt dankbar!
hg
Re: Re: schuhsohle auf auspuff
07 Sep. 2012 12:46
#51561
Servus,
da habe ich erst dieses Jahr viel ausprobiert. Am effektivsten hat sich der Schaber für Cerankochfelder herausgestellt. Der hat eine Art Rasierklinge vorne drin, d.h. man muss schon etwas vorsichtig damit umgehen um Kratzer zu vermeiden, dafür geht der Dreck dann aber auch mühelos ab.
Gruß,
Hans
07 Sep. 2012 12:53
#51562
ok...ich hatte gehofft jemand kennt ein heftig starkes lösemittel das schuhsohle lösen kann...
mit ner rasierklinge abkratzen geht sicherlich...aber selbst wenn ich da sehr vorsichtig bin...ich rede nicht von einem kleinen streifen schu, sondern wirklich ne handfläche pro topf...und da keine kratzer zu machen wird sehr schwer...klar kann ich nachpolieren aber ich hab da angst...ehrlich ^^
07 Sep. 2012 12:59
#51563
Heissluftpistole und erwärmen und abwischen?
Wo fahrt Ihr denn rum in BW? Vielleicht kann man ja mal zusammen eine Runde drehen.
Gruss
07 Sep. 2012 13:06
#51564
das klingt gut...und die reste kann man dann mit ner klinge noch entfernen...danke, guter tip :)
also wir wohnen in horb am neckar, nähe freudenstadt...und sehr nahe an der schwarzwald hochstrasse :)
eine sünde hier zu leben und nicht zu fahren...
können gern mal zusammen fahren, hab ne 86er xrb.
woher kommst du?
07 Sep. 2012 14:52
#51565
Kraichgau, zwischen Nordschwarzwald und Odenwald.
Habe auch eine 86er XBR.
Gruss
07 Sep. 2012 15:03
#51566
Ich entferne so was mit gewöhnlicher Stahlwolle grob bei heißem Auspuff.
Nicht mit Industriefön oder Propanflamme machen; das gibt bleibende blaue Flecken.
Lieber richtig heiß fahren und dann fix absteigen und rubbeln.
Wenn der Topf dann kalt ist, die Reste mit Ako-Pads und viel Wasser abmachen.
Schaben würde ich lieber nicht, wenn der Chrom sonst noch kratzerfrei ist.
07 Sep. 2012 15:24
#51568
also ich sag euch mal wie ich es vorher doch ncoh wegbekommen hab.
der tip mit der ceranfeld schaber war gut. hatte zwar bedenken aber hab es mal vorsichtig versucht. diese klingen sind so dünn das sie sich verwinden wenn man zu fest aufdrückt und deshalb gab es keine bleibenden kratzer. war natürlich sehr vorsichtig, aber bin mit dem ergebniss zufrieden. dadurch das diese bäbberei ja mittlerweile schon sehr durchgebacken war , war sie nicht mehr elastisch und ging überraschend gut abzuschaben.
danach nioch mit chrom paste nachpoliert...und FAST so gut wie vorher.
danke hans!
danke auch an die anderen für ihre tipps :) hatte leider kein heisluftgebläse da.
mfg hg
07 Sep. 2012 16:16
#51569
Prima, hast Du deiner Frau wenigstens schon neue Schuhe gekauft?
Das nächste mal soll sie einen Lappen mit Chrompolitur an die Sohlen
heften dann kann sie während der Fahrt was sinnvolles tun und deine
Tüten gleich polieren....
Horb am Neckar kenne ich gut, komm ich öfters mal hin (IKET) aber mit
dem Auto.
Gruß bugs
07 Sep. 2012 16:39
#51570
Dichtungsentferner geht auch.
Gruß Ralf
07 Sep. 2012 17:07
#51572
Freut mich, wenn's geklappt hat. Dafür gibt's noch einen Tipp dazu: Den Schaber kannst Du im Werkzeugkasten lassen. Kauf Deiner Frau für den Herd eine Flasche Ceraclen und einen ceranfeldschwamm von Vileda. Das funktioniert da besser als der Schaber.
08 Sep. 2012 15:52
#51575
Am einfachsten Auspuff warmfahren und Sohleresten mit Benzin von Tank löschen, habe Ich gefunden :-)
09 Sep. 2012 00:39
#51581
Soziusabdeckung drauf, dann bleibt der Auspuff sauber
Ladezeit der Seite: 0.605 Sekunden
