bis 4000 U/min und nicht weiter( bockt dann wie ne Ziege)
05 Sep. 2012 14:52
#51529
Hallo lesen hier des öfteren mal mit aber da in meine Breitengraden (Stralsund MV) wohl nicht allzu viel XBR Treiber beheimatet sind brauch ich mal euren Rat.
Hatte mein Bärchen dieses Jahr nicht sehr oft bewegt ca. 3000 km letzte große Wartung bei Honda im letzten Jahr. seit der letzten Ausfahrt stand sie jetzt ca. 2 Monate still. gestern früh herrlicher Sonnenschein also endlich mal wieder rauf auf Möpp starten Choke alles wunderbar, raus auf auf Land in Kolone ca 80km/h alles gut. 15km weiter endlich freie Bahn , also Gas auf und oje 4.Gang bei 4000 U/min nur noch bocken und rotzen/stottern ein gang höher das selbe in grün, ich also :S umgedreht und nach haus da steht sie nun, Kerzenbild schwarz ( NGK Iridium) durchfluss Benzinhahn normal würde ich sagen. Achso noch mal angemerkt läßt sich im Stand also nicht unter Last in den Gängen locker normal hoch drehen.
Weiß jemand Rat( hatte eventuell auch die Zündung im Visier. oder die kerze selber:
MfG Basti
Re: Re: bis 4000 U/min und nicht weiter( bockt dann wie ne Ziege)
05 Sep. 2012 23:07
#51538
Schau doch zu erst weiter oben nach.
Es könnte sein das sich im Benzinhahn was abgelagert hat, Wasser im Abscheider oder Rost im Filter.
Wen ja den muss der Vergaser auch noch raus.
06 Sep. 2012 05:46
#51539
Hallo Rowi da ist alles soweit ok, kann auch die CDI ein Grund für das Problem sein, bzw ist bekannt das sie anfällig ist?
06 Sep. 2012 10:06
#51541
Kerze schwarz gleich zu fett.
Da ist bestimmt nur ein Mäusenest im Luftfilter.
06 Sep. 2012 12:55
#51542
ja mit dem Kerzenbild weiß ich bescheid, Sieb am Benzinhahn pikobello sauber Vergaser auch nicht ein Hauch von Dreck oder Ablagerung.
:S
06 Sep. 2012 13:07
#51543
Johannes hat unter TechNtest / Die XBR und GB FAQ
zu diesem Thema einiges geschrieben.
Das hatte mir auch mal geholfen.
06 Sep. 2012 20:54
#51550
so vergaser auf gemacht alles i.o richtig sauber Membran OKDichtrig am Flasch gewechselt. alles wieder zusammen gebaut und los ging 2.Gang 5500 u/min wow alles ok die nächten Gänge noch höher ausgedreht auch alles i.o nach 5km ich will ein Auto überholen dreht am Gas 110 km/h und schluss rückelt auf einmal wie vorher und kommt auch niccht drüber weg ich also mit 90 weiter nach einer Weile nochmal probiert auf einmal geht wie ganz langsam beschleunigen 120-130 dann das Gas gan auf und wieder ist Schluss. weis noch jemand Rat??
06 Sep. 2012 21:08
#51551
Läuft nicht mehr sauber wenn sie warm wird. Hast Du den Choke überprüft?
07 Sep. 2012 09:24
#51555
JA Choke funktioniert einwandfrei klemmt nicht und ist leichtgängig
07 Sep. 2012 11:08
#51556
prüf den Benzinschlauch. Evtl ist er verknickt oder evtl. innen verstopft.
Mit freundlichen Grüßen
07 Sep. 2012 11:59
#51557
Hatten wir das nicht mal mit dem verstopften Schlauch für die Schwimmerkammerbelüftung?
sledge
07 Sep. 2012 12:00
#51558
ja alles ok Jörg ich bin Technisch eigentlich ganz fit deshalb hier auch die Frage ob jemnd mehr weiß was noch in Frage käme. So langsam gehen mir die Ideen aus. zumal sie bis jetzt immer tadellos lief.
MfG Basti
07 Sep. 2012 15:12
#51567
Richtig Sledge :)
Habe sehr ähnliche Symptome bei meiner XBR gehabt ... dachte zuerst es hängt mit dem erwärmten Motor zusammen, da es auch nach ca. 5 km Fahrt auftrat.
Bei mir wars letztendlich der Luftzufuhrschlauch am Vergaser zur Schwimmerkammerbelüftung; er war verstopft und abgeknickt
Zieh den doch mal ab, um es zu testen
Schöne Grüße
Madelin
09 Sep. 2012 20:59
#51583
so die schläuche heut auch nochmals nach gesehn und duch gepustet aber alles beim alten ab 4000 U/min nur noch ruckeln und Aussetzer
MfG Basti
10 Sep. 2012 23:42
#51591
Ferndiagnose ist immer schwer...
- aber aus meiner Sicht ist oft die Laufbeschichtung de Schiebers verschlissen und dann hakelt und "schwingt" der Schieber und es kann sich keine vernünftige Gemischbildung mehr einstellen - Abhilfe siehe TechnTest und FAQ
14 Sep. 2012 12:58
#51601
@basti, hast Du herausgefunden wo das Problem liegt?
14 Sep. 2012 15:48
#51602
Hallo Jörg
nein Fehler ist noch nicht behoben!
den Rest der Woche war keine Zeit heut Abend geht es weiter.
Weiß nur noch nicht wo ich weiter suchen Soll die Maschiene wurde ja immer regelmäßig gewartet und lief bis zur letzten Tour einwandfrei und hat ingesamt erst 37000 km gelaufen. hat dann wie gesagt ein paar Wochen gestanden und sprang aber ohne Probleme an auf Schlag. also schliesse ich den Sprit eigentlich aus. Vergaser stutzen kommt eigentlich auch nicht in Frage weil der nicht auf Starterspray reagierte.
:S
MfG Basti
14 Sep. 2012 18:34
#51605
Schon mal an die Tankentlüftung gedacht?
14 Sep. 2012 19:47
#51607
Hey Ralf
ja alles schon probiert, hat sich nichts geändert bin echt am grübeln?
kann es nicht doch an der CDi liegen würde die ja glatt al tauschen wenn ich eine neue hätte.
und das wo ich in einer Woche Urlaub habe und noch mal ein paar kilometER ABSPULEN WOLLTE:
www.facebook.com/photo.php?fbid=44848065...92893&type=3&theater
MfG Basti
15 Sep. 2012 07:13
#51609
Hallo Basti den Vorschlag die CDI zu tauschen hätte ich dir irgendwann gemacht.
Aber so wie es aussieht brauchst du die jetzt schon. Ich hätte da was für dich zum testen.
Du kannst mir ja eine PN zukommen lassen.
15 Sep. 2012 09:52
#51610
Also für mich hört sich das an, als ob ne Kerze mit falschem Wärmewert drin ist.
Gruß Axel aus B.
15 Sep. 2012 11:18
#51612
der Zündkerzenstecker ist auch OK?
Mit freundlichen Grüssen
15 Sep. 2012 19:37
#51614
Ja Jörg so wirt oder könnte es sein, der Kerzen Stecker ist lose so das es ab 4000U/min keine richtigen Zündfunke mehr gibt.
Daher auch das Schwarze Kerzen Bild.
15 Sep. 2012 19:41
#51615
nein fehlanzeige den habe wir schon ganz am anfang im verdacht nach dem Kerzenwechsel habe euen dran gemacht aber es war genau so.
MfG Basti
16 Sep. 2012 09:48
#51616
Ich kenne persönlich noch keine bestätigt defekte CDI bis jetzt..
Wenn es an der Zündverstellung liegen sollte dann ist es eher der Pick up unten an der Kurbelwelle. es lohnt vielleicht und ist kein aufwand die Stecker zu entstecken und mit Kontaktspray besprühen und wiedr Stecken Massekontakt der Zündspule kontrolliern...
Bitte erst folgendes abarbeiten:
Lies den nachfolgenden Tread von oben nach unten durch (stehen ein paar für Dich unrelevante Infos auch drin) und Arbeite das Programm neuer Lufi Ölwechsel Filter Zündkerze und Ventileeinstellen ab) dann erst geht es an den Vergaser..
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,14184,15435#msg
Ich habe schon mindestens 5 Moppeds mit so einem Fhelerbild auf diesem auf diese Weise wieder in Gang gebracht...
Ladezeit der Seite: 0.811 Sekunden
