Montageanleitung Kofferträger Krauser K1
04 Sep. 2012 12:38
#51516
Kann mir jemand sagen wie der K1 Träger an die XBR montiert wird?
Müssen die Beifahrergriffe dazu komplett demontiert werden ?
Harry, ich meine so einen Träger mal an einer Deiner XBR gesehen zu haben, haste eventuell ein Fotos der Montagepunkte?
Re: Re: Montageanleitung Kofferträger Krauser K1
04 Sep. 2012 13:10
#51517
Ich habe an den XBRs
von Givi ein Topcasesystem,
einen vom Schlosser gebauten nach Muster wie den Givi TC satz,
ein Givi Wingracksystem mit Kofferträgeruniversalanbausatz,
einen Kofferträgersatz von Schuh und
einen von Otti gestrickten Gepäckträger.
Die Soziusgriffe müssen bei mir immer ab.
Hier ist ein Bild von dem Schuhträger
04 Sep. 2012 13:32
#51518
Servus Udo,
wenn Du's raus hast schick mir ein Foto. Ich hab die K1 samt Träger auch rumliegen und nach etwa 2 Stunden vergeblichen Bemühens beschlossen dass mein Träger wohl zu einem anderen Moped gehört.
Gruß,
Hans
04 Sep. 2012 19:47
#51520
Das mag sich jetzt kompliziert und umständlich anhören, aber nichts ist schlimmer als ein ungeduldiger Helfer oder eine fehlende Hand.
Deshalb ein kleiner Tipp, bei für die ersten Montage:
Alle wegschicken
erst den Koffer an den Halter befestigen.
dann einen Balken suchen der frei steht
dann den Koffer an einem Spanngurt an dem Balken aufhängen
dann das Moped so im Bereich des augehängten Koffers positionieren,
und die Kofferlage evtl mit einem anderen Strick in der Luft so korrigieren,
aufhängen, daß die vordere untere Ecke so ist, daß noch für einen Schuh auf der Fußraste Platz ist und der Koffer gerade ist und ein Sozius auf der Bank auch sitzen kann.
jetzt kann man in aller Ruhe und ungenervt das Puzzle lösen.
Der zweite Halter geht dann wie von selbst ohne Kontruktion.
04 Sep. 2012 22:59
#51523
moin Udo,
beim K1 werden die Soziusgriffe weggelassen. Die Funktion übernimmt der Träger.
picasaweb.google.com/lh/photo/lYmZPn9iQp...pFm0?feat=directlink
picasaweb.google.com/lh/photo/1k8_HsxBII...pFm0?feat=directlink
Ich schick Dir gern Kopien der kompletten Anleitung.
Wolltest Du den Trägersatz nicht eigentlich verkaufen?
05 Sep. 2012 05:43
#51526
Danke Ralf,
ich schicke Die meine Adresse oer PN.
08 Sep. 2012 16:23
#51577
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Post vom Kofferträger. Am Mittwoch kommt ein Freund und will mir helfen.
schöne Grüße aus HH von Manuela
08 Sep. 2012 22:30
#51579
moin Manuela,
ein paar Bilder des fast montierten Trägers findest Du auch noch bei picasa.
picasaweb.google.com/ralfathome/Mopped
Vielleicht hilft das auch weiter.
Ist ein wenig Fummelei aber eigentlich ganz einfach. Wichtig ist das die eigentlichen Träger bei der Montage nicht verziehen damit die Koffer gut passen.
Viel Erfolg
08 Sep. 2012 22:35
#51580
> **Hans schrieb:**
> Servus Udo,
> Gruß,
> Hans
Hallo Hans,
hab erst jetzt gesehen das Du auch noch "suchst"
Zum (Universal-) Träger gehört auch der XBR-spezifische Anbausatz. Das sind in erster Linie Schrauben und diese lustigen Scheiben "mit Verlängerung"
09 Sep. 2012 07:43
#51582
Hallo Ralf.
Danke nochmal für Deine Hilfe.
Hans hab ich schon versorgt.
Gruss
Ladezeit der Seite: 0.619 Sekunden
