fehlzündungen
fehlzündungen
24 Juli 2012 19:48
#51189
hallo freunde des knatternden eintopfs :)
ich habe folgendes problem..
bin seit einer kurzen weile wieder stolzer besitzer einer xbr.
ich hatte früher schonmal eine.
die, die ich jetzt hab, verhält sich etwas seltsam wenn ich das gas loslasse...
sie blubbert und macht heftige und laute fehlzündungen.
das ist ja eigentlich ganz schön...aber ich denke nicht das es gesund ist.
außerdem, an jeder apmel sich so lautstark anzukündigen ...naja...
hat jemand ne idee an was das liegen könnte? ist da was undicht? oder ist der vergaser nicht richtig eingestellt?
bin für jeden hinweis dankbar..
grüße,
hg
Re: Re: fehlzündungen
24 Juli 2012 20:09
#51190
Sehr gerne wird vergessen die Krümmerdichtung zu ersetzen bzw. die alte nicht zu entfernen.
Gruß,
Hans
24 Juli 2012 23:10
#51192
hmm..ich hab tatsächlich die auspuffanlage gewechselt...
eine dichtung hab ich aber weder gefunden bzw eingebaut...
werde mal schauen ob man die bekommen kann...
danke für den tip !
24 Juli 2012 23:31
#51193
Das sind Kupfer-Quetschringe. Werden gerne übersehen, einfach mit einem Schraubenzieher rauspfriemeln und neue einbauen, gibt's z.B. hier:
www.louis.de/_30004e59c5f7002a2fd6b075fb...10042900&typ_id=PC15
Gruß,
Hans
25 Juli 2012 08:37
#51194
ok, vielen dank.
werd ich machen :)
25 Juli 2012 08:55
#51195
man hört aber, wenn der motor läuft und es tatsächlich an den dichtungen rausbläst.........
25 Juli 2012 09:26
#51196
Der Hans gibt gerne teure Empfehlungen ;-)
Da weise ich mal auf unser günstiges Angebot hin: mainjet.de/nws/product_info.php?info=p59_kruemmerdichtung.html
25 Juli 2012 09:45
#51197
Ui, eigentlich ging es mir nur ums Bild. Da hab ich gar nicht drangedacht.
25 Juli 2012 12:50
#51199
Ist wusste, dass da noch was von choice kommt...:D
Grund kann auch ein zu mageres Gemisch sein. Ggfs. schadet eine Ventilspielkontrolle auch nicht (hatte ich auch mal).
offtopic@choice: päckchen is gut angekommen, danke für die schnelle Lieferung!
25 Juli 2012 13:17
#51200
total off topic :D :
ich wusste auch dass da von choice noch wa skommt, hans, des kannst du auch besser!! :p
noch offtopicer:
mein päckchen von choice kam noch ned an.....eieiei^^..... robert? leistungspaket bekommen? ;-)
25 Juli 2012 13:53
#51201
> bekommen? ;-)
Eher das Gegenteil: Ich habe jetzt wieder Bremshebel, die nicht verbogen sind. Macht das nun langsamer oder schneller? B)-
27 Juli 2012 09:58
#51213
hi nochmal...
also wenn der motor läuft dann bläst es eigentlich nciht wirklich an den krümmern raus...das würde man auch hören, außerdem wurde das auch schwarze rußige ablagerungen an den krümmern geben.
allerdings hab ich wirklich keine dichting reingemacht, wertde das die tage nachrüsten.
das fahrverhalten ist an sich in ordnung..zieht sauber durch usw...nur wenn ich vom gas geh und sie ausrollen lasse...ab einem drehzahlbereich von unter 35oo gibts es mindestens einen fetten knall, oder manchmal au so n halben abgewürgten puff...und böses tiefes grollen/blubbern...aber das ist ja ok ^^
wenn das gemisch net sauber eingestellt ist, müßte man das nich am durchzug merken?
oder auf was kann ich noch achten um festzustellen was nicht passt?
27 Juli 2012 10:02
#51214
beim gaswegnehmen, wenn du das bei hoher drehzahl machst und diese abfällt schiesst ne XBR gerne mal ihre Freude ausm auspuff, nix ungewühnliches.!
29 Juli 2012 05:42
#51222
Längere Standzeit und untertouriges Fahren führen oft zu den Salutschüssen. Da hilft frei fahren. Wenn `ne Dichtung fehlt knallts bei fast jedem Gas wegnehmen.
BubBubBub
Ladezeit der Seite: 0.750 Sekunden
