Lenkerumbau
Lenkerumbau
01 Apr. 2012 17:00
#49914
Habe seit 2 Monaten eine XBR und habe jetzt die ersten längeren Fahrten unternommen. Die Sitzposition mit den original Lenkerstummeln ist ein bisschen tief, der Lenker könnte so 3-4 cm höher sein. Gibt es da eine Möglichkeit,ohne
gleich Kabel und Züge zu verlängern? Ich habe im Forum gelesen, dass die Möglichkeit besteht BolDor Lenkerstummel zu nehmen, weiss aber nicht wie hoch die sind und ob man dann weitere Veränderungen vornehmen muss.
Würde mich über Tipps freuen!
Re: Re: Lenkerumbau
01 Apr. 2012 17:16
#49915
[IMG
das siehst du auch wie Du die Zuege verlegen mußt. Verlängern der Kabel ist nicht nötig.
Re: Re: Lenkerumbau
02 Apr. 2012 13:30
#49952
Ich bedanke mich für die Hilfe und das Foto!
Bruno
Re: Re: Lenkerumbau
20 Juni 2012 09:03
#50878
Noch eine zusätzliche Frage zum Lenkerumbau!Habe jetzt in der Garage Lenkerstummel einer BolDor liegen. Auf dem Foto welches ich bekommen habe, kann man leider nicht sehen, ob der Bremsschlauch auch verlegt worden ist. Mein Moped steht zzt. in Italien, so dass ich nicht nachschauen kann, ob die Länge des Originalschlauchs reicht, bzw. ob er verlegt werden muss.Für Tipps wäre ich dankbar!
Bruno
Re: Re: Lenkerumbau
31 Aug. 2012 22:13
#51479
die Gaszüge an der Gabel aussen vorbei verlegen
Wenn man z.B. auf stahlflex umrüstet kann man die Bremsleitung 2 cm länger nehmen es geht aber auch so
Kabel: der grüne Stecker liegt dann in der Öffnung der Lampe
Ladezeit der Seite: 0.565 Sekunden
