Zündkerzenbilder und Gemischeinstellung
24 März 2012 13:40
#49635
Nachdem ich meine XBR gewartet habe (ÖL,Filter,Bremse usw.) habe ich nun meine Zündkerze rausgedreht um diese zu Tauschen. Seht euch mal die Bilder an. Aus meinen Quad zeiten würde ich sagen die Könnte ein Fetteres Gemisch vertragen. Wie seht ihr das? Ich muß sagen das mein Moped super läuft und nur ein wenig qülerein hat wenn ich den Motor mit Choke starte und dann zur hälfte den Choke wieder weg nehme fällt die drezahl schlagartig runter und der Motor ist aus. Der Springt aber gleich wieder an und läuft dann stabiel. Ich sehe das nicht als problem denn seit dem ich das weiß nehme ich den choke nur zur hälfte und schmeiß den Motor an dann hab ich kein absterben mehr.
[img
Re: Re: Zündkerzenbilder und Gemischeinstellung
24 März 2012 14:11
#49637
Schlecht zu erkennen, besser du legst die Kerze auf ein Weises Papier so das man Farbe und Elektrode besser erkennen kann.
24 März 2012 15:10
#49639
[img
[img
ich hab sie mal in Original größe gelassen und ein weißes Blatt genommen.
24 März 2012 15:19
#49640
Für mich sieht das Kerzembild okay aus.Schön rehbraun.
24 März 2012 16:27
#49642
Ja die kann neu.
Und dann musst du nochmal den Motor laufen lassen um zu sehe wie es dann ist.
24 März 2012 23:27
#49662
Hab sie neu gemacht. Dann lass ich alles so!
Danke für die Hilfe
25 März 2012 06:11
#49664
Kerzenbilder kann man nur nach einer ausreichenden Periode unter konstanter Last verlässlich beurteilen. Die neuen Benzinqualitäten haben aber auch das erheblich erschwert.
Die Gemischeinstellung an der Leerlaufgemischschraube gilt eh nur für diesen Bereich.
25 März 2012 10:30
#49667
Ich hab nur gelesen das bei zu mageren Einstellung die verbrennung zu heiß werden kann und dies wäre nicht gut. Die Zündkerzen die ich bis jetzt immer rausgedreht habe waren immer dunkler.
Da meine XBR läüft und nicht muckt werde ich alles so lassen.
Gibts hier eigentlich ein Beitrag über Chrom Polieren bzw. wie man das wieder anlaufen verhindert? Werde mal die suche probieren.
LG
Ladezeit der Seite: 0.688 Sekunden
