GB Krümmer an XBR?
GB Krümmer an XBR?
02 März 2012 03:09
#49312
ich habe gerade schon das Forum durchsucht, aber nichts gefunden, dewegen stell ich nun hier die Frage.
Ist es möglich, die 2in1 Auspuffanlage der GB 500 an die XBR zu montieren?
Ich muss meinen Auspuff erneuern, da die Krümmer ziemlich verrostet sind und würde gern auf eine 2in1 Anlage umsteigen, bei der der Hauptständer erhalten bleibt.
Danke erstmal
Ghostme
Re: Re: GB Krümmer an XBR?
02 März 2012 10:14
#49315
Das geht nicht, da die Rahmen deutlich anders sind. Es handelt sich nicht nur um Krümmer bei der GB, sondern auch um den Vorschalldämpfer.
Davon abgesehen, wäre dieser Umbau leistungstechnisch keineswegs vorteilhaft, denn die GB-Anlage ist sehr restriktiv.
04 März 2012 02:00
#49340
Ok, dann werde ich mir wohl doch einfach zwei neue Krümmer besorgen und für den TÜV die original Enddämpfer dran schrauben, da ich sonst die kurzen "Harley"-Stummel von Louis fahre.
30 März 2012 00:03
#49851
Ich habe ein GB500 und wollte gerne 2 vorschalldämpfer haben,
Eine links und ein rechts. Ist das möglich mit die krümmer von de XBR?
Oder gibt das problemen?
Danke,
Pieter
30 März 2012 07:27
#49853
Nein geht nicht.
30 März 2012 09:19
#49854
> **pgoffin schrieb:**
> Hallo,
> krümmer von de XBR?
> Danke,
> Pieter
Hallo Pieter,
schau doch bitte auf die niederländische XBR Seite, dort findest Du zwei Fotos: Das erste zeigt die GB von Piet mit zwei Norton Schalldämpfern. Das andere stammt von Eenpitter Frans, ebenfalls mit zwei Schalldämpfern, leider kann man nicht erkennen, ob es sich um einen umgebauten XBR Rahmen handelt, oder ob der Hauptständer an die GB nachträglich angebaut worden ist, oder ob es ursprünglich eine japanische GB war. Sieht auf jeden Fall nach sauberer Arbeit aus!
Gruß Kurt
30 März 2012 15:17
#49857
Stimmt - und finde ich optisch auch sehr gelungen!
[img
kompagnon
30 März 2012 20:12
#49859
Danke für die reaction.
Seht gut aus aber schwerig um information zu finden.
Ich gehe morgen nach ein motorspezialist. Wann ich mehr info habe soll ich hier posten.
Gr Pieter
30 März 2012 22:40
#49860
habe mal gehört das es wohl möglich ist, leider fällt mir die firma nicht mehr ein die so ne auspuffanlage sogar mit ABE herstellt.
musst allerdings den hauptständer abmontieren, sollte mir die firma einfallen stelle ich sie noch mal rein.
schönes blub, blub....
30 März 2012 22:50
#49861
habs gefunden, schau doch mal hier nach.
www.egu-motoren.de
31 März 2012 01:08
#49863
> **Benno Bruckner schrieb:**
> www.egu-motoren.de
Ich habe ein email geschikt. Vielleicht können sie machen wass ich will.
Entschuldigen sie mir fur mein Deutsch, ich bin von Belgien.
Gr. Pieter
31 März 2012 07:29
#49864
Interessant wäre es das Moped mal von der anderen Seite zu sehen. Irgendwie muß ja das Problem mit dem Seitenständer gelöst werden.
31 März 2012 08:00
#49865
Schau Doch mal auf die Techniek Seite ganz unten, da findest Du auch ein Foto, ist ganz geschickt gemacht!
Gruß Kurt
Ladezeit der Seite: 0.746 Sekunden
