Länge der originalen Gasgriffhülse
- suisauer
27 Feb. 2012 18:55
hab da mal eine Frage bezüglich der Länge der Griffhülse bei der XBR. Habe mir Telefixstummel montiert und schöne gerändelte Griffgummis besorgt, habe jetzt allerdings dass Problem dass die Gummis geschätzte 5 mm zu lang sind.
Mein Gasgriff wurde vom Vorbesitzer etwas abgeschnitten weiß nicht warum. Wollte jetzt mal wissen wieviel länger die Hülse ist bevor ich sie mir neu kaufe und dann merke dass es nur 2 mm waren.
Grüße sui
Grüße sui
- modderfreak
Re: Re: Länge der originalen Gasgriffhülse
28 Feb. 2012 00:14
5mm sind nicht viel. Ich würde es einfach nicht beachten und falls die Benutzbarkeit wirklich darunter leidet (sprich der Gummi sich schlecht drehen lässt weil er schleift) dann hau dir eine Teflon Gleitfolie darunter. Gibts bei Louis für kleines Geld
- suisauer
28 Feb. 2012 18:44
@ Udo: Gemessen von wo nach wo? Komplett in der länge oder ohne den Ring zum Züge einhängen.
@ Modderfreak: Problem is dass die sich auf den letzten 5 mm dann "enger" werden. Eher Optischer Mangel als technischer.
gruße Sui
Nachtrag:
Eben mal die Länge gemessen
absolut durschnittlich. Spass beiseite.
Hülse komplett "nur" 127,5 mm
Herzlichen Dank für eure Mühen
gruße Sui
Nachtrag:
Ladezeit der Seite: 0.529 Sekunden
