Flachschiebervergaser
  • twinronny
  • twinronnys Avatar Autor
04 Jan. 2012 13:16
#48421
bin neu im Forum und habe seit einem Jahr eine XBR 500 mit jetzt 17 000 Km
auf der Uhr, also gerade eingefahren.
Da ich mich nicht länger mit dem Originalvergaser rumärgern wollte, habe ich
mir zu Weihnachten einen Mikuni TM 40 geschenkt.
Vermutlich war es ein Fehler, diesen nicht bei Choice geordert zu haben, er ist
also von einem anderen Anbieter.
Denn der Ärger geht schon los:
Der Vergaser flutscht nicht so wie es sein sollte in den Ansaugstutzen. Für mich hat es den Anschein, daß der Adapter verkehrt herum aufgepresst wurde.
Der Adapter ist 12,5 mm lang, die ersten 5 mm (von vorne gesehen) haben 47 mm
Außendurchmesser, dann 5 mm Nut mit 45,5 mm Außendurchmesser und dann noch
2,5 mm mit wieder 47 mm Durchmesser.
Bei dem Originalvergaser ist die Abfolge genau andersherum, deshalb rastet der
Mikuni nicht in den Gummiwulst im Ansaugstutzen ein.
Das Ganze ist etwas schwierig zu beschreiben, deshalb hätte ich gerne ein Foto
angehängt, aber ich weiß nicht, wie man das macht.
Vielleicht weiß ja trotzdem jemand was ich meine und kann mir einen Hinweis
geben, wie es denn nun richtig sein muß.
Die Firma jedenfalls ist davon überzeugt, daß kein Fehler vorliegt, denn sie
"würden es schon seit 15 Jahren so machen". Nach meiner Meinung 15 Jahre
verkehrt. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch?
Twinronny
  • Anonymer Teilnehmer
  • Anonymer Teilnehmers Avatar
Re: Re: Flachschiebervergaser
04 Jan. 2012 14:13
#48422
Oh Gott, Leute der wird verrückt!
@twinronny
Hier ist eine Adresse zum Einstellen von Bilder!
Fotos auf [ www.fotos-hochladen.net ] hochladen.
Format auswählen und dann in Deinen laufenden Text hier reinkopiern.
Beim Format benutze ich meist das zweite (Thumbnail für Foren) von oben, so daß die Bilder wie hier erscheinen!
Zander
  • twinronny
04 Jan. 2012 14:36
#48423
ich versuch das jetzt mal, bin mit dem Computer nicht so bewandert.
Hoffentlich klappt`s
[img
Ah, geht doch.
Danke für den Tip !!!
Twinronny
04 Jan. 2012 14:37
#48424
Der richtige Adapter verlängert den Vergaser auch etwas, d.h. er ist innen abgesetzt. Hat der Vergaser einen solchen Adapter oder sitzt dieser nur als Ring von aussen auf dem Gehäuse?
Das ist erst der Anfang! Wenn die Kiste mal läuft, wirst Du wohl eine deutlich kleinere LLD benötigen.
04 Jan. 2012 14:39
#48425
Das hat sich ja schonmal erledigt.
Du musst die Führungsnasen am Ansaugstutzen anschneiden.
  • twinronny
04 Jan. 2012 14:55
#48426
Danke für die Tipps,
das fängt ja gut an. Ich überlege mir gerade, eine Abziehvorrichtung für den
Adapter zu basteln, um den Adapter umzudrehen, denn dann würde er in den Wulst im
Ansaugstutzen hineinrutschen.so wie es sein muß.
Was die LLD betrifft, werde ich erst mal versuchen den CO-Gehalt auf ca. 3 %
einzustellen. Wenn das nicht möglich ist, brauch ich wohl eine kleinere.
Kann gut sein, das die HD (130) auch noch 2 Nummern größer muß.
Aber um das zu beurteilen, muß das Ding erstmal richtig in den Ansaugstutzen passen.
Twinronny
04 Jan. 2012 16:59
#48427
Fernabsatzgesetz!
04 Jan. 2012 17:10
#48428
Ich schätze das bedeutet: Teil zurückschicken und passend vom choice kaufen ;-)
Dann hast Du auch plug ´n play!
Ein paar Düsen zum Feinabstimmen gibt´s dann auch gern mal dazu.
sledge
  • twinronny
04 Jan. 2012 17:42
#48429
Booaaaah,
Fernwas?
das muß ich erst mal googeln
Twinronny
04 Jan. 2012 19:07
#48431
@twinronny
plug ´n play bedeutet:
anbauen und losfahren oder aber anschließen und loslegen! ;-)
Zander
  • twinronny
05 Jan. 2012 12:26
#48439
nee, ich meinte Fernabsatzgesetz,
habe ich jetzt mal nachgeschaut, aber danach kann man nur innerhalb von
2 Wochen nach Erhalt der Ware etwas machen. Ist nun aber schon 5 Wochen
her.
Bleibt mir also nur übrig, bei irgendwelchen Treffen interessierten XBR
Fahrern mitzuteilen, wo sie ihren Flachschiebervergaser besser nicht
kaufen sollten.
Hier im Forum werde ich die betreffene Firma nicht nennen, würde vielleicht
zu weit führen und ist auch, glaube ich, garnicht erlaubt.
Twinronny
05 Jan. 2012 12:33
#48440
Wenn die dir Mist geschickt haben kannst du das doch auch noch umtauschen. Ich würde denen mal Druck machen.
05 Jan. 2012 12:51
#48443
Seriöse Firmen tauschen nicht passende Ersatzteile auch noch später um, diese Erfahrung habe ich schon mehrmals gemacht, auch bei Gebrauchtteilen von Ebay-Händlern..........8-)
  • twinronny
05 Jan. 2012 19:37
#48448
Habe denen schon mehrere E-Mails geschickt, sie antworten aber nicht mehr.
Seriös geht anders. Vielleicht haben sie ja auch gerade Betriebsferien.
Ich werde das Ganze unter "Lehrgeld bezahlt" abhaken und in Zukunft benötigte
Teile über Choice beziehen.
Den Vergaser werde ich nun mit meinen Möglichkeiten passend machen, also entweder
den Adapter umdrehen oder gleich auf der Drehbank einen passenden anfertigen.
Ob die Bedüsung passt, muß sich dann im Fahrbetrieb zeigen. Bin mal gespannt.
Twinronny
05 Jan. 2012 20:21
#48450
Nabend,
funktioniert der TM40 auch bei der 27PS Variante, oder ist der da "ZU Viel"???
Bernd
05 Jan. 2012 22:02
#48452
Funktioniert und wird auch von einigen Leuten gefahren.
@Twinronny: Die Bedüsung passt nicht!
Re: Flachschiebervergaser - muss das denn sein?
05 Jan. 2012 22:18
#48453
Twinronny schrieb:
"..habe ich jetzt mal nachgeschaut, aber danach kann man nur innerhalb von
her."
Hat diese Firma Dir keine Belehrung zum Widerrufsrecht zugeschickt? (z.B. per ePost beim Geschäftsabschluss oder gedruckt bei Zusendung der Ware)
Dann hat die 2-Wochen-Frist noch nicht begonnen, und Du kannst immer noch vom Kaufvertrag zurücktreten.
Martin
(der seinen Keihin niemals hergeben würde :-)
Ladezeit der Seite: 0.819 Sekunden
