Ölverlust beim Kickstarter
- Bernd²
21 Sep. 2011 16:38
wie oben schon beschrieben verliert meine XBR recht viel Öl an der Welle des Kickstarters...wäre es sinnvoll den Kompletten Motor auszubauen und alle dichtungen neu zu machen?
Laufleistung liegt bei 75000Km...was gemacht wurde weiß ich nicht, aber Öl war keines mehr drauf als ich den Bock übernommen habe.
Ist die 27PS Variante, mehr hätte ich natürlich schon gerne, aber welche Nocke verbaut ist und vorallem welcher Vergaser weiß ich ja erst nach dem Ausbauen...
Der Vergaser wehr sich noch...bekomme den Choke und die Gaszüge noch nicht ab
Bernd
Bernd
Re: Re: Ölverlust beim Kickstarter
21 Sep. 2011 19:05
Innen im Deckel ist ein Simmerring der leicht auswechsebar ist. Du brauchst eine Deckeldichtung und den Simmerring für zusammen unter 10 Euro.
Wenn Du noch kein Öl drauf hast, kann man das locker auf dem Haupständer machen und mit Öl legt man das Moped auf zwei Refen mit einer Decke.
Das einzige Problem ist das Rölleken, welches als Verbindung für den Ölkanal dient. Da muß man drauf achten, daß das Ding hinterher wieder richtig sitzt.
Ladezeit der Seite: 0.597 Sekunden
