XBR ging plötzlich aus ..
26 Aug. 2011 09:01
#46881
Hallo ihr Schrauber, meine XBR ging gestern Abend bei einer gemütlichen
Fahrt durch Lübeck so 3-4 mal an Ampeln einfach aus. Die Leerlaufdrehzahl
war hoch genug, aber plötzlich, als hätte jemand den Ausknopf betätigt,
ging sie schlagartig aus. Neu gestartet und alles war wieder gut (wie bei Windows..). Während der Fahrt aber kein Ruckeln und Zuckeln.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß äh , blub blub
Volker
  • Anonymer Teilnehmer
  • Anonymer Teilnehmers Avatar
Re: Re: XBR ging plötzlich aus ..
26 Aug. 2011 10:11
#46886
Sorry Leute, aber ick kann heute nich anders. Endlich hat mein Leben wieder einen
Sinn!!
Antwort/ Vorschlag:
Frag mal Johannes, der kennt sich da aus:D!
Siehe abgetaucht/ weggeschnorchelt.
Arevi derci Sommerloch
Zander
26 Aug. 2011 11:54
#46887
Liegt bestimmt am E10...
26 Aug. 2011 12:19
#46888
moin V7,
bei dem Problemchen würde ich erstmal den Tank annährend leerfahren und dann anderes Benzin tanken. U.U. auch mal mit cleaner-Zusatz, habe ich selbst aber noch nicht probiert.
Vielleicht haste ja auch nur ein Sommerloch im Benzin gehabt.
26 Aug. 2011 12:22
#46889
das kann natürlich sein. Alle 10 Sekunden kommt ja für 1 Sekunde
Bioethanol (10%) und dann verschluckt sie sich, denn sie verträgt
ja gar keinen Alkohol.
Kann man denn einen Bypass legen und diese 10% abfüllen als Bremsenreiniger
z.B. ??
Oder woran kann es sonst noch liegen, wenn aus guter Leerlaufdrehzahl
im Stand plötzlich der Motor ausgeht ?
Abmagerung durch zu niedrigen Schwimmerstand? Leerlaufdüse zugekeimt?
Wackelkontakt am Zünschloss? zuviel / zuwenig Öl?, Ventilspiel ?
Soll ich / muß ich jetzt wirklich alles prüfen?
Blub
Volker
26 Aug. 2011 12:27
#46891
moin Volker,
regelmäßige Wartung und Ölstandkontrolle hatte ich jetzt vorausgesetzt.
Es muß ja nicht gleich worst case sein.
Edith meint Du hättest da einen kleinen Denkfehler: statt den Allohol abzuleiten um damit die Bremsen zu reinigen solltest Du den lieber drinlassen zwecks Versagerreinigung. >:D<
26 Aug. 2011 12:45
#46892
Ventilspiel und Öl sind OK. Ich werde jetzt Benzin und
Zündkerze wechseln und dann mal schaun.
Volker
26 Aug. 2011 17:16
#46895
100 Pro der Vergaser! Der Mikuni soll mehr e10 vertragen.
26 Aug. 2011 18:17
#46896
Ich sage nicht, daß es das bei Dir so sein muß.
Was mir spontan dazu einfällt, daß ich häufiger mal das Problem hatte, daß bei eingeschlagenem Rad der Chokezug mitbetätigt wurde. Erfolg waren dann je nach Stellung ein veränderter Leerlauf.
Was heißt bei Dir Leerlauf ist hoch genug und hast Du einen Autodekomotor oder einen Seilzugdekomotor.
26 Aug. 2011 21:20
#46899
Sorry das ich mich einmische.
Das mit dem verklemmten Chokezug kenn ich von der MZ. Allerdings ist die Maschine dann bei eingeschlagenem Lenker im Leerlauf schneller/lauter geworden.
Ich denke das merkt man deutlich.
Fährst Du schon länger E10?
Zander
26 Aug. 2011 22:02
#46901
Was Deine MZ hatte nen Chokezug? Warst bei der Stasi, oder wo hattest den her?
Ich hatte dafür eine von Mutters Rouladennadeln mißbraucht - hoffentlich liest sie hier nicht mit...
26 Aug. 2011 22:16
#46902
Keine Panik, kommt schon mal vor. Zündkerze tauschen oder reinigen und dann weitersehen.
26 Aug. 2011 23:16
#46904
Guck mal nach Nebenluft. Prüf die Verbindungen vom Versager.
Wieviel Ventilspiel hast Du denn eingestellt?
Gemischregulierschraube benutzen!
Bei der Hitze hätte ich auch gerne einen Coke-Zug (schlürf)
sledge.
Am E10 kanns nicht liegen.
Aber bezüglich interessanter Tuningideen solltest Du mal Rennkedde in die Suche eingeben.
28 Aug. 2011 18:18
#46917
**Hondola schrieb:**
mit...
Dummkopf!!!
Zander
30 Aug. 2011 00:35
#46933
Habe meinen Beitrag von eben hiermit zurückgezogen.
30 Aug. 2011 06:57
#46934
> **Zander schrieb:**
> Dummkopf!!!
> Zander
Wieso, weil ich ne Rouladennadel mißbraucht hab?
30 Aug. 2011 09:39
#46936
Es gehört hier eigentlich nicht hin!
1. Es gab keine MZ ohne Choke/ Chokezug. Nur die ganz alten (RT) hatten an Stelle des Chokezuges einen Tupfer/ Dipper am Vergaser.
2. Weil Deine Aussage suggeriert jeder Ossi ist wegen jeder, noch so banalen Angelegenheit, zum Denunzianten geworden.
Ansonsten bin ich in Allem Deiner Meinung
Zander
30 Aug. 2011 11:30
#46938
Ladezeit der Seite: 0.675 Sekunden
