Drosselklappen Problem!!!
- dave74
15 Juli 2011 10:42
Hallo an alle XBR Fans und Fahrer,
ich habe seit kurzem ein Problem mit der XBR. Sie säuft immer gern mal an der Ampel stehend oder anrollend gern ab.
Laut Werkstatt ist es ein Drosselklappen Problem( zieht Luft), welches nicht behoben werden kann weil es keine original Ersatzteile mehr gibt.
D.h. entweder einen neuen Vergaser, denn es ja so auch nicht mehr neu gibt oder..??
Habt Ihr eine Idee wie man dieses Problem eventuell lösen könnte?
Dichtungsringe soll es auch keine dafür geben!!??!!!
Ansonsten ist die Maschine solide und auch echt cool.Liebe den Sound!!
Aber wem erzähle ich das hier!!
Gruß und vielen Dank
Steven
Steven
Re: Re: Drosselklappen Problem!!!
15 Juli 2011 10:51
Ich habe eine Idee, aber die langweilt sicher alle hier!
An die Drosselklappen-Geschichte will ich nicht so recht glauben. Du solltest die Membran auf der rechten Seite des Vergasers und den sauberen Sitz des Chokezugs überprüfen. Das sind die wahrscheinlicheren Probleme.
- dave74
15 Juli 2011 11:02
Ok. Das las ich mal so prüfen in der Werkstatt. Wenn es klappen sollte, gebe ich Dir einen aus:-)
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- galaktischer
- xbr500
15 Juli 2011 11:26
OK, dann übernehm ich das mal:
Eine dauerhafte Lösung des Problems findest Du HIER
Ladezeit der Seite: 0.565 Sekunden
