Schwingenausbau
- Sven Homberger
Schwingenausbau
07 Juli 2011 22:30
zwecks Kettenwechsel möchte ich meine Schwinge ausbauen, da ich eine endlos mit Nietschloss gekauft habe und keinen Kettennieter besitze. Bekomme ich die Schwinge ausgebauut OHNE den Auspuff zu demontieren. Habe festgestellt und dessen Halteschrauben verrostet sind und möchte ihn ungern lösen.
Ansonsten kaufe ich mir halt ein Clipschloss
Sven
Sven
- Robert
Re: Re: Schwingenausbau
07 Juli 2011 23:35
Nein.
PS: Schrauben weiterrosten zu lassen ist auch keine Lösung.
- galaktischer
- xbr500
08 Juli 2011 10:17
Das geht auch ohne Auspuff abschrauben, aber wie Robert schon sagt ist das nicht die richtige Lösüng. WD40 wirkt Wunder !
- Dietmar
09 Juli 2011 10:39
Das WD 40 Wunder wirkt will ich ja nicht ausschliessen, bestätigen kann ich das in Sachen Krümmer nicht.........leider.....drei der vier Bolzen sind zur Freude der Werkstatt und meiner (der Rechnung wegen) abgeschert, wobei ich schon im Vorfeld selbige in Rostlöser gebadet habe....also die Bespassung Deiner könnte recht überschaubar bleiben...
Dietmar
Dietmar
- Robert
10 Juli 2011 00:15
Wenn ich mich nicht irre, gehen die unteren Schrauben der Dämpfer nicht raus wenn der Auspuff dran ist (zu faul, um in die Garage zu gehen...).
- galaktischer
- xbr500
10 Juli 2011 07:37
Stimmt Robert, wenn Du die Dämpfer oben lößt dann kannst Du sie vorsichtig vom Rahmen abziehen dann "fällt" die Schwinge quasi runter und somit sind die unteren Schrauben unter dem Schalldämpfer und Du kannst sie lösen.
- Dietmar
10 Juli 2011 10:52
Jau Kai,
hätte mich die Erinnerung nicht verlassen,wäre mir das Bild vom Schwingenausbau bei Dir gegenwärtig gewesen - und da war die Anlage dran! Nix für ungut - bin schon älter...
Dietmar
Dietmar
- Sven Homberger
12 Juli 2011 12:19
Danke für die ganzen Antworten! Das Problem hat sich allerdings "erledigt". Habe die Kette ausgepackt und gesehen, dass sie nicht endlos ist, sondern offen. Hab schon 'n Clipschloss besorgt. Gruß Sven
