Richtiger OT für Arbeitstakt (Clubman)
  • Stefan
  • Stefans Avatar Autor
06 Okt. 2002 13:51
#4616
kann mir jemand sagen, wie man bei ausgebauter Nockenwelle den richtigen OT für den Arbeitstakt findet. Gibt es da irgendwelche Markierungen oder muss ich nachmessen, wann der Impulsgeber den Zündimpuls liefert. Wenn ja, wie misst man das und wo ?
Danke für Eure Tipps
Stefan
Re: Re: Richtiger OT für Arbeitstakt (Clubman)
06 Okt. 2002 19:34
#4617
Ha! Also das ist ganz einfach und Du kannst nix verkehrt machen....
Kurbelwelle auf die T-Marke stellen. Die die Markierungen auf dem Nochenwellenzahnrad genau parallel zur Auflagefläche des Zylinderkopfdeckel, Kette drauf, Deckel drauf, heiß Wasser rein (ähm.. ich mein natürlich MOS2 Fett auf den Nocken und Öl in den Kopfholräumen nicht vergessen)
So und nun die Schlauberger ran, warum man im Gegensatz zum Ventileeinstellen nix verkehrtmachen kann? Na...
  • Stefan
06 Okt. 2002 20:28
#4619
Klingt fast zu einfach um wahr zu sein - aber ich glaube es Dir. Heisst das aber nicht auch, dass bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle ein Zündfunke "abgeschossen" wird obwohl nur bei jeder zweiten einer gebraucht wird?
  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
07 Okt. 2002 09:42
#4620
Müsste so sein, da der Geber ja auf der Kurbelwelle sitzt. Bei jeder Umdrehung ein Impuls an die CDI. Also müsste es auch beim Entleerungstakt funken.
Aber bevor man wieder als Schlaumeier durchgemangelt wird....
Außerdem juckt es doch eh keinen.
07 Okt. 2002 18:55
#4622
einige juckt es doch: nämlich die harley-fraktion. deshalb gibt es für die sogenannte single-fire zündungen. die dinger laufen tatsächlich besser mit diesen zündungen.
den zündimpuls zu messen, wäre übrigens keine gute idee, denn der ist auf keinen fall mit dem ot identisch. und wo er wirklich liegt müsste man noch messen! (schlaumeiersuperherausforderung!!)
Ladezeit der Seite: 0.712 Sekunden
