Öl- und Ölfilter
- xxbr
Öl- und Ölfilter
07 Juni 2011 20:41
Guten Abend,
ich kann in den Sommerferien eine XBR 500 fahren, müsste vorher jedoch einen Öl- und Ölfilterechsel durchführen.
Da sich die Papiere bei der Mascich befinden, kann ich nichts weiter zum Modell sagen, außer das es eine XBR 500 sein soll.
Nun möchte ich Öl und Filter jetzt vor der Reise besorgen.
Meine Bitte an die XBR-Gemeinschaft - sofern sich das einheitlich für alle XBR 500 Modelle sagen lässt:
Könnt Ihr mir bitte sagen,
a) welches Öl ich besorgen soll bzw worauf zu achten ist?
15W40 und 2l sollen ausreichen laut wiki:
de.wikipedia.org/wiki/Honda_XBR_500
b) und was für einen Ölfilter besorgen bzw beachten?
Tips für eine Online-Bestellung wären große Klasse - gerne auch per PM.
Vielen Dank und allen allzeit gute Fahrt wünsche ich
XXBR
XXBR
- rowi
Re: Re: Öl- und Ölfilter
08 Juni 2011 00:21Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Hans
08 Juni 2011 09:06
es gibt nur einen Ölfilter für die XBR, da kannst du gar keinen falschen kaufen. Sollte bei HG, Polo, Louis vorrätig sein.
Beim Öl einfach das billigste mineralische nehmen, 10W40 oder 15W40. (Teil-)Synthetisches Öl ist nicht zu empfehlen, da es häufig zu Kupplungsrutschern führt.
Beim Wechsel bitte beachten, dass die XBR 2 Ablaßschrauben hat und auch aus beiden abgelassen werden muss (einmal Öltank, einmal Sumpf). Für den Öltank liegt normalerweise im Bordwerkzeug unter der Sitzbank ein kleines passend gebogenes Blech um nicht den Motor zu versauen.
Gruß,
Hans
Gruß,
Hans
- Caepsele
09 Juni 2011 09:38
Hallo Zusammen,
also beim Öl kann ich das teilsynthetische von der Louise Hausmarke empfehlen!
Hatte vorher Probleme bei heissem Motor mit hakeligen Getriebe.
Keinerlei Probleme mit Kupplungsrutschen.
Rein mineralisches ist laut Honda auch ok, nur bei Sommer und ordentlich Leistung abgerufen hatte ich um 140 Grad! Die XBR hat etwas wenig Ölvolumen (übrigens bei vollständigem Wechsel brauchst Du eher 2,5 Liter). Honda empfahl auch alle 2tkm einen Ölwechsel...
Harry
Harry
- ffmxbr
09 Juni 2011 10:25
ja genau, mach ich auch so louise hausmarke, 10-40 teilsynthetisch, keine probleme mit der kuplung.
- xxbr
09 Juni 2011 11:15
ich danke Euch allen vielmals für die schnellen und umfassenden Antworten!
Hab mir das wichtigste ausgedruckt, damit nix schief gehen kann
Viele Grüße!
XXBR
Viele Grüße!
XXBR
