Innenleben Lenker
Innenleben Lenker
15 Mai 2011 10:47
#45804
hi,
an meiner gb ist vermutlich durch sturzschaden ein lenkerende beschädigt und ausgetauscht worden.
nun hab ich das problem dass das LEnde nicht merh fest bleibt bzw nicht richtig angeschraubt werden kann is eher so gummiartig beim anziehen und vibriert sehr bald wieder auf.
die explosionszeichnung von honda hab ich auch schon. mir fehlt der gute zuspruch von einem erfahrenen der das innenleben schon mal rausgenommen bzw repariert hat.
wie gehts am einfachsten, oder überhaupt etc. welche teile sind ausser dem ende zu besorgen...
danke, greez aus wien gerhard
Re: Re: Innenleben Lenker
16 Mai 2011 09:40
#45823
Ich würde Griffgummis mit geschlossenem Ende (3,95 Euro) kaufen und die Gewichte weglassen. Die Dinger bringen eh nix.
sledge
16 Mai 2011 10:33
#45825
ich hatte mal das gleiche Problem, konnte aber in das Innenleben eine Schraube
eindrehen und dann mit viel geduld und ein bisschen Schmiermittel des Rest rausziehen.
Vorher erst versuchen den Sprengring mittels einer Zange zu lösen.
Grüsse Stefan
www.youtube.com/user/clubbi500?feature=mhee
16 Mai 2011 13:15
#45828
> **netcoax schrieb:**
Das Innenleben sieht so aus (hier mit angeschraubten Gewichten):
[IMG
Wenn es sich immer wieder löst, werden die zwei "Gummireifen" abgenützt sein. Großartig zu reparieren gibt es da nichts - ich würde den Spalt zwischen Rohr und Gewicht einfach mit Kleber auffüllen, oder es heraus nehmen und mit einem neuen Gummistück (von einem Fahrradschlauch oder ähnlichem) umwickeln.
17 Mai 2011 18:05
#45848
hi jungs, danke das hilft mir echt viel weiter ;)
werd demnächst wieder an der gb schrauben wenn die anderen mopeds einen moment still halten..
hab ja schon wieder viele teile die verbaut sein wollen.
greez gerhard
17 Mai 2011 21:43
#45854
aja eins wollt ich noch loswerden.
mir kommt ja beim schrauben so einiges unter von konstruktionen der klebestreifenmechaniker. und das kann nie so bleiben (-> gänsehaut=hennerupf=entenpelle).
also kurz hier wird nix geklebt außer mittelfester schraubensicherung oder gummistopfen in die, durch wegfall des sls, offengebliebene luftfilteröffnung.
in diesem sinne
Ladezeit der Seite: 0.643 Sekunden
