Motor geht aus?!
  • bademeister521
  • bademeister521s Avatar Autor
Motor geht aus?!
09 Mai 2011 16:34
#45705
Hey Hey ich bin nun auch schon seit nicht all zu langer zeit stolzer Jung XBR 500 fahrer :) ich liebe sie !
Ich hab nur ein riesen Problem, und zwar geht sie ganz gerne immer aus, zb wenn ich an Ampeln im Standgas anhallt usw.
An was könnte das denn liegen ?
Danke schon mal für eure hilfe
Re: Re: Motor geht aus?!
09 Mai 2011 17:09
#45707
das könnte an einem zu geringen Ventilspiel und/oder an einem zu mageren Leerlaufgemisch liegen. Einstellen ist in beiden Fällen nicht so schwierig, findest du unter TechNtest oder mit der Suche.
Andreas
09 Mai 2011 19:33
#45709
Oder aber an zu geringer Leerlaufdrehzahl.
09 Mai 2011 21:19
#45710
Stimmt, ans einfachste habe ich nicht gedacht. Dabei wird das gerne gemacht.
  • bademeister521
10 Mai 2011 13:07
#45725
Danke die Leerlaufdrehzahl ist es nicht :( hab ich schon erhöt !
Ich hab auch s Job ans ventiel Spiel gedacht das wird es dann sein :)
Danke für die Hilfe :)
Gruß Hanson
12 Mai 2011 07:01
#45758
Servus!
Nimmt sie auch ungleichmäßig Gas an?
Das Problem hatte ich. Ultraschallbad vom Vergaser und Kilometer spulen haben geholfen :P
Marc
PS: Wenn du Rostansatz im Tank hast, regelmäßig den Feinfilter unten in der Kappe des Sprithahns reinigen! Besser: Tank reinigen und versiegeln lassen, dann ist Ruhe, was das betrifft...
12 Mai 2011 21:57
#45772
was passiert, wenn du um Stand den Choke leicht ziehst?
Das Gemisch wird dabei angefettet - wenn es dann passt, weißt du was zu tun ist...
15 Mai 2011 15:19
#45815
Ich hatte das gleiche an meiner XBR obwohl ich den guten neuen Mikuni eingebaut habe, habe vorgestern die Ventile einstellen lassen und nu ist vorbei mit Ruhe an der Ampel, sie läuft jetzt schön durch.
Meistens sind es die Auslassventile die zu eng eingestellt sind.
15 Mai 2011 18:53
#45819
Das Ding nicht in einwandfreiem Zustand haben und mir ein schlechtes Gewissen machen. So sind se in OWL!
Ich werde wohl ein Hühnchen, naja besser ne Haxe mit Dir rupfen müssen. ,-)
20 Mai 2011 07:52
#45891
Ja choice, ich glaube das ist die einzig mögliche Lösung für das Problem, wobei hast Du wirklich schon einmal ein schlechtes Gewissen gehabt? Ich mache mir sorgen um Dich wenn das jetzt anfängt.
Deine Haxe geht auf mich.
Ladezeit der Seite: 0.584 Sekunden
