Reifendruck bzw. Schlauch ?
03 Mai 2011 12:43
#45646
Hallöchen, kurze Frage:
Welchen Reifendruck braucht meine GB500 ?
Ist der Original verbaute Reifen Schlauchlos ?
Welche Reifen außer BT45 90/90- 18 draf ich noch fahren ?
Folgendes Problem:
Nach dem Luftbefüllen kommt aus dem unteren Breich Ventiel Schraube
Ventielbefestigung Luft raus bis zu einem Nveau bei dem der Reifen
nur noch halb Voll ist.
Grüsse Clubbi500
www.youtube.com/user/clubbi500?feature=mhum
Re: Re: Reifendruck bzw. Schlauch ?
03 Mai 2011 13:04
#45648
1.Reifendruck 2,0 - 2,3
2.mit Schlauch
3. alle die eine Freigabe für die gb500 haben
4. dein Schlauch ist wohl kaputt
03 Mai 2011 13:11
#45651
jepp das wird wohl der schlauch bzw das ventiel sein
danke für die info
03 Mai 2011 13:42
#45652
... noch eine Frage: wie ist denn die Reifenbreite event. 2.75 ?
03 Mai 2011 14:13
#45653
Die Reifenbreite ist 90mm, die Höhe 90% davon, Felgendurchmesser 18 Zoll
= 90/90-18
03 Mai 2011 14:24
#45654
03 Mai 2011 23:03
#45659
Hallo Stefan,
den Schlauch wirst Du wahrscheinlich nicht selbst wechseln, also lass deine Werkstatt/den Reifenhändler den Schlauch besorgen. Wer soll sonst eine Garantie übernehmen?
Ladezeit der Seite: 0.501 Sekunden
