gasgriff tauschen
- Hendrik Danz
gasgriff tauschen
21 Sep. 2002 14:39
hallo forum,
mir ist der plastikgasgriff gebrochen und ich muss ihn austauschen.
wie entfernet man am cleversten die beiden zuege und wie bekommt man den plastikgriff aus der fuehrung?
dass man die beiden gehaeusehaelften auseinanderschrauben muss ist klar.
danke und gruss
hendrik
danke und gruss
hendrik
- Timo
Re: Re: gasgriff tauschen
21 Sep. 2002 15:22
Wo ist dann das Problem?
Noch die zwei Züge vom Gasgriff am Vergaser aushängen und gut is.
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
- StefanP
21 Sep. 2002 21:33
Vorher musst Du noch ewtas Spiel in den Gaszug bringen - geht am Vergaser
Gruß Stefan
Gruß Stefan
23 Sep. 2002 23:16
bewährt, aber nicht kostengünstig: salzsäure über den vergaser! bereits nach 20h stellt sich das gewünschte spiel ein und der gasgriff fällt smoothly weg!
dummes zeug: das ist ein echter scheiss mit dem gasgriff und den beiden zügen! da hilft nur eins: ruhe. die züge am vergaser aushängen ist eine grosse hilfe, trotzdem fallen sie beim zusammenfügen der gasgriffhälften immer noch gerne von der rolle und klemmen im gehäuse. schau dir die sache genau an, versuch zu verstehen was die krux ist und gehe cool vor. ich bin mir sicher du schaffst es!
mitfiebernd
mitfiebernd
- Timo
24 Sep. 2002 00:14
@choice: Salzsäure!?!?! - selber probiert? Auf sowas bin ich auch noch nicht gekommen.
@Hendrik: Ums zum verstehen einfach mit abgenommenem oberem Armaturteil ein bisschen am Gasgriff rumdrehen, das ist wirklich extrem easy und wenn ich das schon sag dann
