Geräusch beim Bremsen
- Chris Classen
04 Jan. 2001 00:00
Geschrieben von Chris Classen am 04. Januar 2001 23:01:41:
Hallo Zusammen,
ich hatte in den letzten Wochen das Vergnügen mehrere XBRs probe zu fahren und nun auch eine Maschine zu kaufen. So und alle Maschinen (insgesamt 4 Stück) hatten beim Bremsen (Handbremse) ein Geräusch aus der Richtung der Gabel, was sich so nach "Zähne-putzen" oder Zahnrad-Reiben anhört.
Woher kommmt das ?
und !! wie stelle ich es ab, bevor es einen Schaden verursacht ?
beste grüsse
chris
Hallo Zusammen,
Woher kommmt das ?
beste grüsse
chris
- Thomas Hettiger
Re: Re: Geräusch beim Bremsen
05 Jan. 2001 00:00
Geschrieben von Thomas Hettiger am 05. Januar 2001 07:36:24:
Als Antwort auf: Geräusch beim Bremsen geschrieben von Chris Classen am 04. Januar 2001 23:01:41:
Das Geräusch wird durch die Bremsbeläge verursacht (verm. Zubehör von Louis oder HG). Diese haben in der Mitte eine Nut eingefräst, welche in Verbindung mit der Lochung der Bremsscheibe das Geräusch verursacht.
- Chris Classen
05 Jan. 2001 00:00
Geschrieben von Chris Classen am 05. Januar 2001 11:19:52:
Als Antwort auf: Re: Geräusch beim Bremsen geschrieben von Thomas Hettiger am 05. Januar 2001 07:36:24:
Hallo Thomas,
besten Dank, kann ich es folglich als normal betrachten ?
chris
Hallo Thomas,
chris
- Thomas Hettiger
05 Jan. 2001 00:00
Geschrieben von Thomas Hettiger am 05. Januar 2001 13:40:58:
Als Antwort auf: Re: Geräusch beim Bremsen geschrieben von Chris Classen am 05. Januar 2001 11:19:52:
Hallo Chris,
ich hatte das Geräusch an meiner NTV nach Einbau der Beläge ebenso wie jetzt auch an meiner XBR.Es ist ungefähr wie ein Summen (schwer zu beschreiben).
Es darf jedoch kein pulsen im Bremshebel zu spüren sein, sonst ist es doch etwas anderes.
Hallo Chris,
- Jan
05 Jan. 2001 00:00
Geschrieben von Jan am 05. Januar 2001 15:43:27:
Tach!
Das Geräusch hab ich auch. Hab mich nie fragen trauen wo´s her kommt weil´s nach dem (Selbst)Einbau der neuen Beläge kam
Sind Brembo-Beläge vom Polo. Bei mir hört sichs wie ein tickern an. Wird wohl von den Belägen sein.
Danke auch von meiner Seite für die Nachforschung.
Ciao
Tach!
Ciao
- Andi
08 Jan. 2001 00:00
Geschrieben von Andi am 08. Januar 2001 10:47:44:
Hi !
Habe das auch, hab aber die Beläge nicht selber eingebaut. Hab mir zwar schon gedacht, dass das wie oben beschrieben verursacht wird, aber eine Bestätigung ist immer noch besser
Würde es als normal ansehen.....
Hi !
08 Jan. 2001 00:00
Geschrieben von choice am 08. Januar 2001 17:31:00:
Hallo Zusammen,
Woher kommmt das ?
beste grüsse
chris
ist normal und kommt davon, das die bremsbeläge über die löcher in der scheibe rutschen. wenn man die beläge ganz vorsichtig anlegt, hört man es am besten!
Hallo Zusammen,
Woher kommmt das ?
beste grüsse
chris
Re: Geräusch beim Bremsen gefährlich wirds
09 Jan. 2001 00:00
Geschrieben von Johannes am 09. Januar 2001 22:29:36:
Als Antwort auf: Re: Geräusch beim Bremsen geschrieben von choice am 08. Januar 2001 17:31:00:
Das Geräusch gibt es mit allen Belägen. Wenn der Bremssattel fest ist, das heißt die beiden Gleitstücke auf denen der Bremmssattel schwimmt fest(gerostet) sind,
dann verschwindet das Geräusch teilweise d.h. die Bremse bremst nicht.
Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Wartungspunkt an der XBR...
Hallo Zusammen,
Woher kommmt das ?
beste grüsse
chris
Hallo Zusammen,
Woher kommmt das ?
beste grüsse
chris
Ladezeit der Seite: 0.599 Sekunden
