Auspuff zum x `ten x...
- PETER67
26 Nov. 2010 10:35
Moin zusammen
Hat schon mal jemand den originalen Auspuff (Endstück) der PC-16 zerlegt? Das macht natürlich nur Sinn wenn das Teil rott ist. Meine (r) ist eigendlich im Bestzustand. Beim öffnen würde der unweigerlich zerstört werden, was ich eigendlich nicht will.
Frage:
Mich interessiert das Innenleben. Wie ist dieses aufgebaut? Gibt es Modifikationsmöglichkeiten?
Ich habe z.B einen Endpott der von einem Vorbesitzer "modifiziert" wurde.Die Nieten hinten wurden ausgebohrt und ein Durchgang , etwa D=15mm, geschaffen. Das sieht augenscheinlich nicht nach "gebohrt" aus, sonder irgendwie mit einer Stange ausgeschlagen aus. Von der Krümmerseite kommend wurde ein Stück innen entfernt. Aüßerlich ist alles unangetastet. Vom Sound her ist das Teil OK, bis ca. 4000U/min. Leistungsmäßig ist kein Unterschied zur Serie festtellbar. Danach prasselt es innen penetrant. Durchgang ist von vorne bis hinten vorhanden. Mit Taschenlampe und Gewehrreinigungskette geprüft.
Frage:
- PETER67
Re: Re: Auspuff zum x `ten x...
26 Nov. 2010 10:38
Nachtrag:
Wie stellt man hier eigendlich Fotos ein, die auch im Beitrag erscheinen und nicht ein neues Fenster öffnen?
- galaktischer
- xbr500
26 Nov. 2010 10:59
- galaktischer
- xbr500
26 Nov. 2010 11:16
Nachtrag:
Ich hab noch so ein rottiges Teil hier, wenn Du die Versankosten übernimmst dann kannst Du es haben und Dich daran auslassen.
Ladezeit der Seite: 0.544 Sekunden
