motor geht aus
- Benno Bruckner
motor geht aus
11 Okt. 2010 18:51
:S kann mir da jemand weiter helfen?
motor läuft super, muss ich aber an der ampel anhalten geht er aus.
hat da jemand eine idee?
gruß benno
gruß benno
- Der Hammer
Re: Re: motor geht aus
11 Okt. 2010 18:58
Du hast eine der ersten XBR mit Start-Stopp-Automatik!
- galaktischer
- xbr500
11 Okt. 2010 19:52
xbr Krankheit, es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Du fährst bei rot über die Ampel (td)
2. Du drehst das Standgas etwas höher (tu)
3. Du baust einen Mikuni TM40 Vergaser ein (tu)
11 Okt. 2010 20:48
Wollen wir uns nicht erstmal vor dem Lästern an dem Versuch einer Hilfestellung versuchen ?
Ich biete mal zwei häufige Möglichkeiten an;
Eine Möglichkeit wäre zB ein Schlecht verlegter Chokezug (probiere mal im Stand aus, ob der Leerlauf im Stand sich ändert, wenn Du den Lenker nach rechts oder nach links drehst).
oder
ein übergedrehter Chokeanschlag (das Plastikteil das in den Vergaser geht und wo der Choke zug durch muß).
oder
- masterandi
11 Okt. 2010 21:43
Ich habe auch noch zwei Möglichkeiten:
- Standgasgemisch zu mager
- Ventilspiel zu gering
Andreas
Andreas
- rowi
12 Okt. 2010 14:56
Immer wider zu empfehlen.:
www.dolecek.de/xbrat/techntest.htm
oder gib doch mal Vergaser in der suche ein.
- MoS
12 Okt. 2010 17:39
Servus!
@rowi: Guter Punkt. Wartungsplan runterarbeiten ist schon mal die halbe
Miete. Wenn dann das Problem bestehen bleibt ist Suchen angesagt...
Meine ist ein wenig launisch - reagiert halt auf jede Witterung und darauf, wie ich sie gerade gefahren habe... Nach einer längeren Autobahn-Hetzjagt hat sie das Problem auch... kommt sie etwas zur Ruhe, erledigt sich das von selbst... Ich drehe dann an der Ampel immer mal etwas am Standgas, je nach dem, ob ich mehr oder weniger brauche. Der Griff ist mir schon fast in Fleisch und Blut übergegangen
Marc
Marc
- Benno Bruckner
26 Okt. 2010 18:57
hallöchen masterandi,
danke für deine tips, es lag genau daran was du
vermutet hast.
- ventielspiel
- standgasgemisch
motor geht zwar immer noch aus aber nicht mehr so
oft.
mein freund meinte es könne auch die leerlaufdüse
sein, werde mal den vergaser ins ultraschallbad
schmeißen und mal schaun.
werde dich, euch auf dem laufenden halten wenn die arbeit erledigt ist.
vermutet hast.
- ventielspiel
- standgasgemisch
oft.
Ladezeit der Seite: 0.631 Sekunden
