Zündschloss
Zündschloss
23 Sep. 2010 21:30
#43507
ich habe ein Problem, für meine XBR ( Scheunenfund ) habe ich keine Schlüssel und möchte das Bike reanimieren.
Jetzt meine Frage, weiß jemand, welche Kabel ich am Zündschloss zusammenschließen muss, damit ich sie Starten kann? Den Anlasser habe ich soweit das er läuft. Die XBR hat aber kein Zündfunken.
Oder woran kann es liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüsse aus Wallenhorst!
Martin
Re: Re: Zündschloss
24 Sep. 2010 07:48
#43508
Du must eine Steckerverbindung in der Lampe trennen, um sie kurzschließen und ankicken zu können. Welche Farbe weiss ich gerade nicht auswendig (hellgrün?)
Um einen Schlüssel wirst Du aber nicht herumkommen.
Re: Re: Zündschloss
24 Sep. 2010 12:47
#43511
hallo martin,
ja, es ist der grosse stecker in der lampe, der zum zündschloss geht.
da kann man das zündschloss brücken. zusätzlich musst du noch den kill-schalter brücken. die leitung kommt auch in der lampe an.
gruesse,
mecki
Re: Re: Zündschloss
24 Sep. 2010 23:10
#43514
böse falle,
die zündung ist eine magnetgespeiste kondensatorzündung, und "zündung aus" wird durch kurzschließen der kondensatorladespule bewirkt.
s.a: www.geisterwald.de/xbr/webwhb/16-Zuendung/16-0.jpg
daher sind killschalter und zündschloßschalter auch parallelgeschaltet, und diese schalter müssen OFFEN sein. das schwarz/weiße kabel (lt. schaltplan) darf also keinesfalls verbindung zur masse haben.
gruß
martin
Re: Re: Zündschloss
25 Sep. 2010 14:26
#43519
hallo,
also ich hatte meinen schlüssel mal im park auf der wiese verloren und habe, um
nachhause zu kommen, im lampentopf die zündung und den killschalter
am kabelbaum gebrückt.
ohne killschalter brücken ging es nicht.
es hat so funktioniert und wir sind nach hause gefahren.
es macht meiner meinung nach ja auch sinn, dass, wenn man das zündschloss überbrückt, dauerzündung an ist.
ebenso beim killschalter.
die brücke besteht ja auch nicht gegen masse sondern nur als "durchgang".
gruesse,
markus
Re: Zündanlage
25 Sep. 2010 16:06
#43520
a) handelte es sich bei der o.a. vorgehensweise um eine xbr? wohl eher nicht
b) warum den killschalter am kabelbaum "brücken"? der funktioniert auch ohne schlüssel
c)"...die brücke besteht ja auch nicht gegen masse sondern nur als "durchgang"."
tippe doch einfach mal auf die blaue schrift in meinem vorherigen beitrag.
also: wenn man am zündschloß ein schwarz/weißes kabel findet, dann muß man dieses abziehen und dafür sorgen, daß das ende nicht gegen den rahmen kommt.
gruß
martin
www.geisterwald.de/xbr/webwhb/01-Allgeme...nformation/1-10.html
unten links: wenn der zündschalter auf "off" , "P" poder "lock" steht, ist bl/w (schwarz/weiß) mit g (grün) =masse verbunden; dto. der 'motorabschalter in position "off"
Re: Re: Zündanlage
26 Sep. 2010 23:15
#43529
Hallo Martin,
schwarz/weiß oder grün vom Zündschloss abziehen oder in der Lampe trennen und Du kannst mit Kick starten, für den Anlasser musst Du braun mit braun/weiß und rot mit rot/blau verbinden.
hier noch ein etwas besserer Schaltplan www.mijnalbum.nl/album=KIKRRMPH
Re: Re: Zündschloss
27 Sep. 2010 09:51
#43533
Hallo Oskar,
kannst Du das PDF vom Schaltplan herunterladen? Bei mir klappt das irgendwie nicht.
Hätte aber gerne den Plan.
Gruss
Re: Re: Zündschloss
27 Sep. 2010 10:19
#43535
www.rfvc-singles.de
unter Downloads
Re: Re: Zündschloss
27 Sep. 2010 11:23
#43537
Super,
danke Kai
Re: Re: Zündschloss
27 Sep. 2010 20:52
#43546
Ich danke euch erstmal für die Hilfe.
Ich Werde es morgen mal versuchen:)
Martin
Ladezeit der Seite: 0.552 Sekunden
