Zündschlüssel verloren!
16 Sep. 2010 13:16
#43400
Ich habe den einzigen Zündschlüssel für meine XBR verloren - natürlich ein paar Tage bevor ich ihn nachmachen wollte...
Was wäre nun die beste/günstigste Möglichkeit an einen neuen zu kommen?
Wo genau ist die Schlüsselnummer/Codenummer verzeichnet? Den Schlüsselanhänger habe ich damals (bin Drittbesitzer) leider nicht bekommen.
Ist der Schlüsselcode sonst noch irgendwo verzeichnet, damit ich ihn beim Honda-Händler nachbestellen kann?
Oder ist ein Ausbau des Zündschlosses und Einschicken zu z.B. Körtner (die machen einen Schlüssel nach Zylinder nach) die einzige Möglichkeit?
In meinem Servicehandbuch steht, daß das Zünschloss bei der deutschen XBR-Version mit Abreissschrauben (o.ä.) montiert ist, mit dem ein erneuter Einbau nicht mehr direkt möglich ist.
Hat jemand von Euch schon mal ein Zündschloss ausgebaut? Ist das ein großer Aufwand?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Re: Zündschlüssel verloren!
16 Sep. 2010 15:09
#43402
16 Sep. 2010 15:12
#43403
Zündschloss MIT Gabelbrücke zu
www.koertner.com/
schicken, wenn Du es nicht komplett ausbauen willst.
16 Sep. 2010 17:17
#43408
Hallo, den verlinkten Thread hatte ich schon gesehen, es ging mir aber eher darum zu erfahren, ob es noch eine Alternative gibt (Schlüsselcode und wo er verzeichnet ist).
Trotzdem vielen Dank für den Ratschlag mit der Gabelbrücke. Wie aufwändig ist da der Ausbau? Gibt es irgendwas zu beachten?
16 Sep. 2010 17:26
#43410
Ausbau dauert 20 min und ist relativ unkompliziert.
Schlüsselcodes werden gewöhnlich mit den Originalschlüsseln mitgegeben, so ein kleines Blechplättchen mit eingeprägter Nummer.
16 Sep. 2010 20:14
#43416
Interessant finde ich, dass die den Schlüssel sogar anhand einer Fotokopie erstellen können. Ich werde meinen Schlüssel vorsichtshalber mal gleich auf den Kopierer legen.
16 Sep. 2010 20:58
#43417
hallo polka,
der ausbau der gabelbrücke und der versand wäre mir auch etwas zu umständlich.
ein einfacherer weg könnte dieser sein:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,17549,17555#msg-17555
gruß
martin
16 Sep. 2010 22:39
#43421
@martin
Super, vielen Dank für den Link! Den Thread muß ich irgendwie bei der Suche übersehen haben.
Jetzt muß ich nur mal schauen, wie sich das Helmschloss ausbauen läßt, ohne daß ich das Sitzbankschloß öffnen/zerstören muss.
Ist der Code bei eingebautem Zustand komplett verdeckt, oder kann man ihn irgendwie ohne Ausbau erspähen? Ich werde morgen direkt mal nachsehen...
16 Sep. 2010 23:29
#43423
Das Helmschloß ist mit 2 Abreißschrauben fest. Wen Du hinter das Befestigungsblech greifst spürst Du die abgerissenen Schraubenstümpfe (ohne den angerissenen Kopf) die relativ lose angezogen sind. Manchmal kann man die Stumpfreste noch mit einer Zange losdrehen, andere Meißeln sie raus, ich dremel am liebsten einen Schlitz rein und drehe sie dann mit eine, Schraubendreher raus.
Wie gesagt sie sind (normalerweise) nicht sehr fest.
20 Sep. 2010 20:04
#43484
Das mit dem Helmschloß-Ausbau habe ich erstmal gelassen - dazu müsste ich erstmal die Sitzbank runter bekommen und nachdem was ich hier gelesen habe, scheint der Ausbau auch nicht ohne zu sein.
Von daher wohl eher direkt ein Zündschlossausbau mit Gabelbrücke. Klappt das auch, wenn das Lenkradschloss eingerastet ist, oder muß ich dann zusätzlich noch den ganzen Rest (Holme, etc.) ausbauen, um es freizubekommen?
21 Sep. 2010 16:35
#43493
Wenn Du die Sitzbank nicht abbekommst, würde ich auch vom Zündschlossausbau abraten.
21 Sep. 2010 16:57
#43494
Tschuldige, ich nehme alles zurück, da Du ja keinen Schlüssel zum Sitzbank abbauen hast.
An die Helmschlosschrauben kommst Du aber ohne Sitzbankabbau dran. Schau Dir einfach das Helmschloss genau von hinten wie oben schon beschrieben an. Wenn man von hinten draufschaut, da sieht man die runden Teile und da innen drin die Befestigungsschraubenstümpfe, die aus den runden Teilen raus müßen.
(Ich meine übrigens wirklich das Helmschloß und nicht das Sitzbankschloß, nicht das Du das verwechselst).
21 Sep. 2010 21:14
#43495
Die Sitzbak bekommt man auch ohne Schlüßel runter.
Mann kann mit einem Haken zwischen Rücklicht und Verkleidung rein fummeln und dann den Entriegelungshaken ziehen.
22 Sep. 2010 13:44
#43497
Die Sitzbank habe ich mittlerweile runterbekommen. Ein normaler ähnlicher Schlüssel hat da gereicht, um den Zapfen zu bewegen.
Auf dem Sitzbankschloss steht übrigens nicht die volle Schlüsselnummer drauf. Nur ein dreistelliger Code mit einer Zahl und zwei Buchstaben. Es wird sich also eher um eine Teilenummer handeln, oder um einen Teil der Schlosscodierung, da es ja kein vollständiges Schloss wie im Zündschloss ist.
Entspricht denn das Helmschloss 1:1 dem Zündschloss, oder taucht der Schlüssel dort nur zum Teil ein? Falls es 1:1 ist, dann müsste dort ja auch wirklich der vollständige Schlüsselcode stehen bzw. es würde reichen, dieses Schloss zu Körtner zu schicken. Kann das jemand bestätigen?
Es ist ja auch nicht ganz ohne, das Helmschloss rauszumeisseln, da man von hinten (über den Reifen) nur sehr schlecht dran kommt und kaum Platz zum ausholen hat. Bei mir sitzen die Abreissschrauben noch recht fest und mit einem Dremel komme ich nicht zur Maschine, von daher wird die Meisselmethode wohl die einzige sein...
22 Sep. 2010 19:43
#43499
Ich habe starke Zweifel, ob das Helm- bzw Sitzbankschloss ausreicht, um eine Kopie fürs Zü-Schloss zu machen. Ich glaube sie entsprechen nur zum Teil dem ganzen Schlüssel.
26 Sep. 2010 18:19
#43527
@Robert
Das Sitzbankschloss reicht sicher nicht aus für eine Kopie. Beim Helmschloß könnte es allerdings schon gehen - das ist massiver und hat auch einige zusätzliche Zähne.
Allerdings wäre das Nachmachen von Schlüssel nach Helmschloss garnicht nötig, zumindest wenn es wie in dem oben verlinkten Beitrag klappt:
Dort ist beschrieben, daß sich hinter dem Helmschloss die Schlüsselnummer befindet. Mit der müsste man einen neuen Schlüssel direkt nachbestellen können.
Ich hoffe nur, daß das bei mir auch so klappt.
26 Okt. 2010 18:20
#43887
mittlerweile bin ich dazu gekommen, das Helmschloss auszubauen. Auf der Rückseite steht tatsächlich ein Code, allerdings ein dreistelliger:
Ziffer, Buchstabe, Buchstabe
Kann mir jemand sagen, ob XBRs drei- oder vierstellige Schlüsselcodes haben? Hat jemand eventuell noch den originalen Schlüsselanhänger bzw. die Unterlagen, auf dem das draufsteht?
Ich hatte eigentlich gedacht, daß er vierstellig sei. Es könnte ja sein, daß das Helmschloss nur einen Teil des Schließzylinders vom Helmschloss hat und der Code deshalb verkürzt ist.
  • Anonymer Teilnehmer
  • Anonymer Teilnehmers Avatar
26 Okt. 2010 23:33
#43890
ich habe noch meinen originalen Schlüsselcodeanhänger (XBR 500) und darauf ist die Schlüsselnummer 8 (acht)-stellig.
Torsten
27 Okt. 2010 09:40
#43892
@ToBi
Danke! Ein achtstelliger Schlüsselcode? Wahnsinn, von dem, was ich so gelesen habe, ist ein Schlüsselcode meistens vierstellig.
Aber das zeigt immerhin, daß der bisherige Tipp "unter dem Helmschloss steht der Schlüsselcode" ziemlicher Quatsch ist, denn darauf steht nur ein dreistelliger Teil des Codes (wenn überhaupt). Kannst Du mir sagen, wie sich der Code zusammensetzt (Buchstabe/Zahl)?
Die Frage ist auch, ob das Helmschloss den vollständigen Schliesszylinder des Zündschlosses enthält, weil dann könnte ich das Helmschloss anstelle des Zündschlosses zu Körtner schicken und die Aktion wäre nicht total umsonst gewesen.
Update: In der Körtner-FAQ steht folgendes:
"Schlüsselnummern sind meistens 4-stellig (bei älteren Modellen auch mal 3-stellig). Sie können auch einen Buchstaben vor der Nummer haben."
koertner.de/motorradschluessel/auftragsabwicklung-faq/
Wäre wirklich komisch, wenn der Code der "älteren" XBR nun achtstellig ist.
27 Okt. 2010 13:28
#43893
also meine XBR ist Bj. 85 und der achstellige Code besteht nur aus Zahlen. Warum auch immer!?
Torsten
27 Okt. 2010 13:53
#43894
Ich bin einigermassen verwirrt. Bei Körtner scheinen sie auch einen achtstelligen Code zu benötigen und meinten, daß der am Helmschloss nicht komplett wäre. Auf der anderen Seite hat es "Ralph aus der Schweiz" in einem anderen Thread (siehe dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,17549,17555#msg-17555 ) wohl geschafft, mit dem Code vom Helmschloss an einen neuen Schlüssel zu kommen.
27 Okt. 2010 15:01
#43896
Habe eine 86er. Da ist der Code auch 8-Stellig.
Gruß Micha
27 Okt. 2010 15:04
#43897
Ups zu schnell geklickt. Kann Honda anhand der FGNr den Schlüssel nachbestellen? Beim Auto geht das doch auch.
Gruß Micha
27 Okt. 2010 18:06
#43899
> **Micha schrieb:**
> das doch auch.
Hallo Micha, bist Du sicher, dass das bei Autos geht? Bei Motorrädern ist mir jedenfalls noch nie zu Ohren gekommen, daß es geklappt hätte.
Danke nochmal für die Bestätigung mit dem achtstelligen Code. Was ich mich jetzt natürlich frage ist, wie es Ralf in dem oben verlinkten Thread mit der nur dreistelligen Ziffer vom Sitzbankschloss hinbekommen hat.
31 Okt. 2010 17:23
#43934
Hallo polka,
ja, habe bei VW vor Jahren einen Schlüssel für einen Golf 3 anhand der Fahrgestellnummer nachbestellt. Darum halte ich es für möglich auch bei Honda Glück zu haben. Ein Versuch kostet nichts.
Ladezeit der Seite: 0.790 Sekunden
