Ölkontrolleuchte flackert
29 Aug. 2010 11:45
#43127
bei meiner XBR leuchtete wegen zuwenig Öl die Kontrolleuchte auf. Nach dem auffüllen leuchtete die Kontrollampe nach ca. 2 km öfters mal wieder kurz auf.
Daraufhin habe ich einen Öl&Filter wechsel gemach (ohne die Siebe zu reinigen), aber die Lampe leutet immer noch.
Im Standgas erst nicht u. fängt dann an zu blinken, wenn ich Gas gebe dauerhaft. Wo sitzt der Fühler für den Ölstand?
Oder hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte?
Re: Re: Ölkontrolleuchte flackert
29 Aug. 2010 12:36
#43128
Ölkontrolleuchte -echt gut!
Rücklichtbirne defekt,oder du bist hier im falschen Forum
29 Aug. 2010 13:18
#43129
Topvorschlag:
Schlußlichtbirne wechseln
29 Aug. 2010 13:19
#43130
...oder in deinem Stromkreis haut irgendwo was nicht hin, eventuell die Batterie?
Bei mir hats mal einen Pol an der Batterie abvibriert...
29 Aug. 2010 13:43
#43132
Ich weiß im Fahrerhandbuch steht drin dass es eine Ölkontrollleuchte gibt, aber das ist absoluter Schwachsinn. Das rote Lämpchen ist für Rücklicht und Lima zuständig, und es hört sich nach deiner Beschreibung so an als gäbe es bei höheren Drehzahlen einen Wackelkontakt durch Vibrationen - also schau dir mal das Lampal an und reinige die Kontakte, schau ob die Batterieklemmen fest sitzen etc.
29 Aug. 2010 14:25
#43133
OK, bin bisher davon ausgegangen, das es sich um die Ölkontrollampe handelt...
Das Licht war aus, wenn ich es einschalte geht die rote Lampe aus, Rück-, Brems- u. Vorderlicht funktionieren, die Batteriepole sind OK, werde mal alle Stecker mit Kontaktspray behandeln u. nach nem Wackler suchen..
Ladezeit der Seite: 0.554 Sekunden
